杭州M7163平面磨床价格受7163磨床开机自诊断的影
发表于:2026-3-13 12:19:29|本帖共 1,147 字 2727
       杭州M7163平面磨床价格受7163磨床开机自诊断的影响,所谓影响杭州M7163平面磨床价格的7163磨床开机自诊断是指数控系统通电时,由影响杭州M7163平面磨床价格的7163磨床系统内部诊断程序自动执行的诊断,它类似于计算机的开机诊断。影响杭州M7163平面磨床价格的7163磨床开机自诊断可以对系统中的关键硬件,如:CPU、存储器、I/O单元、CRT/MDI单元,纸带阅读机、影响杭州M7163平面磨床价格的7163磨床软驱等装置进行自动检查;确定指定设备的安装、连接状态与影响杭州M7163平面磨床价格的7163磨床性能部分系统还能对某些重要的芯片,如: PAM、ROM、专用LSI等进行诊断。影响杭州M7163平面磨床价格的7163磨床系统的自诊断在开机时进行,只有当全部项日都被确认无误后,才能进入正常运行状态。影响杭州M7163平面磨床价格的7163磨床诊断的时间决定十数控系统一般只需数秒钟,但有的需要几分钟。影响杭州M7163平面磨床价格的7163磨床开机自诊断一般按规定的步骤进行,以FANUC 公司的FANUC II 系统为例诊断程序的执行过程中,系统主板上的七段显示按9→8→7→6→5→4→3→2→1的顺序变化,相应的检查内容为:9―对影响杭州M7163平面磨床价格的7163磨床 CPU进行复位,开始执行诊断指令:8―进行ROM测试,表示ROM检查出错时,显示器变为b;7―对RAM清零,影响杭州M7163平面磨床价格的7163磨床系统对RAM中的内容进行清除,为正常运行作好准备;6一对BAC(总线随机控制芯片进行初始化。此时,若显示变为A,说明主板与CRT之间的传输出了差错;变为C,表示影响杭州M7163平面磨床价格的7163磨床连接错误:变为F,表示I/O板或连接电缆不良:变为 H , 表示所用的连接单元识别号不对;显示小写字母c表示光缆传输出错;显示J,表示PLC或接口转换电路不良等等。
5―对MDI单元进行检查4―对CRT单元进行初始化3―显示CRT的初始画面,如:软件版本号、系列号等。此时若显示变成L,表明影响杭州M7163平面磨床价格的7163磨床PLC 的控制软件存在问题:变为O,则表示系统未能通过初始化,控制软件存在问题:2―表示已完成系统的初始化工作;1―表示影响杭州M7163平面磨床价格的7163磨床系统已可以正常运转此时若显示变为E表示系统的主板或ROM板,或CNC控制软件有故障。在一般清况下影响杭州M7163平面磨床价格的7163磨床 CRT 初始化完成后,若其他部分存在故障, CRT 即可以显示出报警信息。
支持楼主
2026-4-27 19:54:50|本帖共 4 字 回复
不错
2026-7-2 16:19:17|本帖共 2 字 回复
学习到了,希望多出这样的系列文章。
2026-8-21 12:30:59|本帖共 17 字 回复
