土工布拉力试验机滚珠丝杆与梯形丝杆的比较
发表于:2026-3-13 11:32:30 4707
       土工布拉力试验机主要由主机、电脑、夹具、传感器等部分组成,丝杆也是拉力机的配件之一。目前,市场上常见的丝杆主要有两种滚珠丝杆和梯形丝杆。客户在选择拉力机时,有时会问这两种丝杆有什么不一样?哪种更好一点?针对于客户的提问小编在此总结了几点,给客户做个参考,方便客户选择: 1、传动效率: 滚珠丝杠由于滚珠丝杠副的丝杠轴与丝杠螺母之间有很多滚珠在做滚动运动,所以运动效率高。即如果驱动同样大的负载,采用滚珠丝杠可以使用更小的驱动功率,例如更小功率的拉力试验机,既可降低成本,亦可降低能耗。 2、自锁性: 自锁性一般与传动效率成反比,传动效率越高,自锁性就越小,因此,滚珠丝杠几乎没有自锁性,而梯形丝杠具有一定的自锁性。 3、传动速度: 滚珠丝杠是滚动摩擦,梯形丝杠是滑动摩擦,工作时前者的温升远低于后者,因此可以承担高速传动任务。 4、使用寿命: 滚动摩擦的表面损伤比滑动摩擦的小很多,因此在清洁、润滑等条件符合时,滚珠丝杠的维持寿命比梯形丝杠高得多。 5、经济性: 从以前和目前的情况看,滚珠丝杠因其结构较梯形丝杠复杂,价格仍然比梯形丝杠高。不过,随着自动化设备的增多而产量增大,价格差异越来越小。 滚珠丝杆是靠滚珠属于滚动摩擦,速度快且精度高,但不适合重载荷的场所!螺旋丝杆也叫梯形丝杆,它是滑动摩擦,效率低,精度也低,但刚性好,用于重载荷。滚珠丝杆传动副的啮合间隙可以任意调整,以达到比较理想的配合精度,这一点对于减小换向误差尤其重要。而普通螺纹的配合间隙就很难进行调整。
有用
2026-5-30 17:47:06 回复
