唐山污水处理厂明渠式紫外线消毒系统安装完毕
发表于:2026-3-13 11:29:12|本帖共 582 字 4645
       唐山污水处理厂的处理能力为30000吨每天,排放标准为一级A,水流变化系数1.3.采用320-8-18模块组合。 明渠紫外线消毒器系统采用飞利浦325W杀菌灯,配套飞利浦325W电子镇流器,太平洋石英套管。电控系统采用西门子触摸屏加PLC,施耐德电气元件。 系统采用数字水位传感器 水位传感器是对灯管进行自我保护有有效及必要手段。紫外线杀菌灯管因期功率高,必须由污水对期进行自然冷却。长时间显露于空气中点亮时,灯管会因散热不足导致烧毁。因此必须保证明渠内水位能浸没所有灯管。但污水中紫外线透过率低,当水位过高时,则会导致表面水层消毒效果不理想。故明渠内水位不能过高。水位传感器在线测定明渠内水位数值,确保水渠中的水位保持在设计的数值范围。当明渠水位长时间超出设定水位时能自动向控制系统发出警报,将灯管熄灭。 液位采用无动力堰门 1. 方式:无动力水位控制溢流堰门。 2. 材质:304不锈钢或土建完成。 3. 出水方式:堰门采用顶部出水(无动力水位控制溢流堰门采用底部出水),以确保明渠中维持一个合理水位变化。在此变化范围内保持灯管全部被淹没。 4. 优点:精度高(流量变化系统为1.30时,水位波动范围小于±5cm),反应快,结构简单,易安装,可适用于流量变化大的场合,无复杂的机械传动装置,不需要外界动力及干预,整个过程全自动调节。 5. 水头损失:小于500mm。
值得一看
2026-4-10 20:40:46|本帖共 4 字 回复
收下了
2026-5-18 11:07:43|本帖共 3 字 回复
技术贴,值得点赞
2026-7-6 07:57:45|本帖共 8 字 回复
支持
2026-7-26 19:49:56|本帖共 2 字 回复
