室内甲醛检测仪的操作步骤
发表于:2026-3-13 11:15:42|本帖共 403 字 1245
       室内甲醛检测仪的操作步骤
  室内甲醛检测仪的操作步骤,通过仪器可使用检测管方便检测出六种室内污气体的含量,可根据需要检测其中任意几项。 1、用砂片稍用力将检测管两端各划一圈割印。 2、用硅胶管套套住检测管上的箭头所指一端,沿切割印掰断,用同样方法掰断另一端。 3、用硅胶管套套住检测管上的箭头所指一端(防止漏气),插入所要检测标注的气体通道口上(稍用力插紧)。注意方向性,箭头方向代表气体流过方向。 4、将所需检测的若干项的检测管,按以上方法均插好之后,接通电源,打开总电源开关,总电源指示灯亮,查看电压表是还正常。 5、调节所需检测气体对应的时间控制器,使其符合技术指标。打开所要检测项的开关,对应指示灯亮,所对应的检测项即开始检测。 6、检测结束,切断电源,一手轻按气体通道口上的蓝色套圈,另一手拔出检测管。 7、手持检测管箭头朝下,并垂直于地面放在与目光基本不平的位置,观察管上颜色变化所指刻度,既为被检测气体的浓度。
感谢您的贡献!测量技术因分享而进步。
2026-11-3 01:22:23|本帖共 18 字 回复
