陕西干燥箱厂家简介电子干燥箱的优缺点
发表于:2026-3-13 10:08:38|本帖共 481 字 2639
       今天陕西干燥箱厂家就来跟大家好好说一说电子干燥箱的优缺点,先来说说电子干燥箱的优点。好的电子干燥箱无风扇、无噪音、不返潮、不结霜、无热效应产生,除湿效果稳定,可以自己设定湿度,预防胜于治疗,确保摄影器材、镜头、望远镜、照片、胶卷等免受霉菌侵害,有效解决简易密封塑料箱的缺点。
  虽然电子干燥箱的优点挺多的,但是陕西干燥箱厂家要说的是关于电子干燥箱的缺点其实也是有的。电子干燥箱使用简易密封塑料箱可以快速除湿,但有两个很大的缺点:它会很快的把你防潮箱里的水份吸到百分之十以下。湿度过小会导致相机上的有机物由于过于干燥而脱胶开裂,如橡胶、皮革等;长期如此,机械部分的润滑油会干涸。霉菌在湿度为60%即可生长,在70%至90%之间会发生爆炸性的滋生。所以,保存相机的*低湿度不应低于40%,*高不应超过60%,以40%至50%为佳。
  陕西干燥箱厂家介绍还有的有的吸湿吸剂含氯化钙成份,湿后氯化钙水解,会有少量的氯气泻出,氯气强氧化性,容易腐蚀器材。另外,用此干燥剂还要注意一点:时间长后,放干燥剂的容器内会存有一定量的液体,注意不要碰倒了,否则流到相机内它是永远也不会干的。
支持
2026-4-13 06:57:39|本帖共 2 字 回复
2026-7-31 13:03:39|本帖共 4 字 回复
