直线振动筛分机在稻谷筛分中的应用实例
发表于:2026-5-24 08:43:07|本帖共 524 字 5097
  直线振动筛分机具有质量可靠、产量大、运行稳定、操作简单易维护、全封闭结构、无粉尘溢散等特点。被广泛应用于化工、食品、塑料、医药、冶金、玻璃、建材、粮食、化肥、磨料、陶瓷等行业中干式粉状、颗粒状物料的筛分。下面我们来看直线振动筛在稻谷筛分中的有效应用。
  直线振动筛分机采用双振动电机驱动,当两台振动电机做同步、反向旋转时,其偏心块所产生的激振力在平行与电机轴线的方向相互抵消,在垂直与电机轴的方向叠为一合力,因此筛机的运动轨迹为一直线。两电机轴相对筛面有一倾角,在激振力和稻谷自重力的合理作用下,进入设备的稻谷在筛面上被抛起、跳跃式向前做直线运动,通过多层筛网产生数种规格的筛上物、筛下物、分别从各自的出料口排出,从而达到筛选和分级的目的。
  稻谷,是指没有去除稻壳的子实,稻谷籽粒的外形结构主要由颖(稻壳)和颖果(糙米)两部分组成;果实收获后不与花簇的植物结构分离。直线振动筛在筛分稻谷中起到了关键性的作用。
  两层直线振动筛筛分稻谷的过程:
  两层振动筛就是两层筛网三个出料口,如层用来除去稻谷中的大的杂物,稻谷透过筛网掉到第二层筛网,大于第二层筛网的稻谷就可以顺着筛网的振动力不断的向出料口运行,筛分出需要的等级,小于筛网目数的杂质粉末等就可以在第三层排出。
思路清晰
2026-6-23 01:09:18|本帖共 4 字 回复
