选择,安装和维护LZB玻璃转子流量计
发表于:2026-3-13 09:51:54 3890
       LZB型玻璃转子流量计的安装选型
  一、安装  1.LZB玻璃转子流量计安装前应仔细检验玻璃管是否损坏,并将为防止浮子跳动的填充物取出、检查浮子能否自由上下滑动。 【】  2.LZB玻璃转子流量计必须垂直安装在管道上(锥管大端向上),流向自下而上。安装LZB玻璃转子流量计的管道系统应具有足够的钢度,安装时,应避免大力扭动流量计。  3.为便于观察和维修,安装时应留有足够的空间。  4.管路中如有倒流,特别是有水锤作用时,为防止流量计损坏,应在流量计下游阀门之后安装单向逆止阀。 5.当被测流体含有较大颗粒物质或较脏时,应在流量计上游安装过滤器。  6.当被测流体为脉动流,造成浮子波动不能测量时,应在玻璃转子流量计上游安装适当尺寸的缓冲器或定值器以消除脉动。【】  7.用于测量气体时,为了使仪表能稳定工作,流量计出口端的压力不应太低。流量计上游的阀门应全开,并用玻璃转子流量计下游的阀门来调节流量,且此阀门不应离流量计出口太远。 二、使用 【】  1.LZB玻璃转子流量计使用时,应缓慢开启上游阀门至全开,然后再缓慢开启下游阀门来调节流量,停止工作时,应先缓慢关闭上游阀门,然后再关闭下游阀门。如果旋开阀门后不见浮子升起,则应关闭阀门找原因,待故障排出后再重新开启。  2.LZB玻璃转子流量计在使用过程中,如发现浮子卡住,绝不可用任何工具敲击玻璃锥管,可以用晃动管道或拆卸管子的方法来消除。【】  3.LZB玻璃转子流量计使用过程中,如发现玻璃管密封处有被测流体溢出,只要拆下前后罩壳、扳紧压盖螺栓至不溢即可,若上述方法不行,则一般是密封填料失效。  4.如锥管和浮子沾污,应及时清洗。  5.如浮子的工作直径(读数边)损伤或磨损,应重新标定。  6.被测流体的状态(密度、温度、压力、粘度等)与流量计刻度状态不同时,必须对示值修正。
  www.kyyb168。。com
