塑料吹塑机的日常与保养,你做到了吗?
发表于:2026-3-13 09:51:36|本帖共 692 字 2083
       吹塑机买回去,公司的调试工对设备的操作与使用都做了细节的培训,对于设备不但要学会怎么使用,还要懂得如何使用更能延长设备的使用寿命,同时故障率更低。小编对吹塑机的日常保养总结了以下几条供大家参考:
  塑料吹塑机的日常与保养,在中空吹塑机进行成型后我们要注意的事项有以下几条:
  1.新机器在开机运转三个月内必须更换减速箱内的N200中级压齿轮油或14#机油,并清洗箱体,以后每年更换清洗一次。
  2.新机器在开机运转三个月内必须对油箱过滤清洗一次,启动600小时更换液压油。以后每年定期清洗液压系统一次,并更换液压油。
  3.吹塑机每班开机前,对各个上脂点加润滑脂,齿条上涂黄油。经常对导轨面及减速箱导轨面上润滑油。
  4.每天检查气压,有无漏气,冷水系统有无漏水。连接管有无漏风。
  5.机器运转过程中发现异常情况,应立即停机检查,排除故障后再启动。
  6.经常检查紧固件的锁紧情况,发现松动及时修正拧紧。
  7.停机时必须关闭油泵、空压机、加热圈,切断所有电源;
  8.机器停用时,应向无油漆部分及模具内腔涂防锈漆,把模具卸下来。
  操作中注意事项
  1.操作中吹胀压力要足够,吹气速率以快为好。生产过程中在保证制品充分冷却的前提下尽量缩短成型周期。
  2.中空吹塑机为减少型坯的自重下垂,在允许的条件下,加快型坯的挤出速率,减少模具的等待的时间。这一点要严格注意,也是为了机器以后保养做准备的。
  3.操作人员要熟悉塑料材料的成型加工性能以便更好的利用材料本身的优势。
  4.工作人员要控制好型坯的壁厚和质量。这是个技术活撑握火候很重要。
  5.在实施过程中要控制好挤出机的温度、转速及熔体的P值。
  6.机器在运行中要保证型坯吹胀时排气充分。
评论列表(7)
收藏了
2026-4-13 00:38:18|本帖共 3 字 回复
2026-5-12 01:57:08|本帖共 4 字 回复
2026-5-30 10:04:49|本帖共 4 字 回复
2026-5-31 11:47:57|本帖共 4 字 回复
支持
2026-6-14 09:30:08|本帖共 2 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
好的,非常感谢,结帖!后续有新问题再来请教。
2026-9-30 23:52:50|本帖共 22 字 回复
