油色谱分析仪主机操作步骤
发表于:2026-3-13 08:41:06 3114
       油色谱分析仪可以对六个温度控制区域进行独立的温度设定和控制。并且色谱柱箱具有16阶程序升温功能。柱箱后开门会根据柱箱的控温算法自动开启或关闭。
  显示屏为192*64汉字液晶显示屏,可一目了然的查看仪器的工作状态。键盘设计简洁明了、功能齐全、操作简单。
  键盘及指示灯示意图
  油色谱分析仪的操作键盘共20个操作按键以及3个状态指示灯:
  开始 键为控温开始键(开机次按动)或信号分析、程序升温开始键(恒温状态以后)。
  注意:如在准备灯未被点亮时,按开始键程升无效。
  结束 键为结束信号分析或程序升温状态下的停止程序升温的按键。
  休眠 键控制显示屏关闭或打开状态,不影响仪器的工作状况。可以延长液晶显示屏的使用寿命。
  进样 键为用户若选配液体自动进样器时,可进行相关参数设置。
  设置 键为使仪器进入设置状态的按键;进入设置状态后,待设置的内容反显。
   △ 键为显示界面的上翻按键;在设置状态,可向上移动设置的位置。
   ▽ 键为显示界面的下翻按键;在设置状态,可向下移动设置的位置。
  输入 键为使设置参数确认按键。
  中间复合键共12个。设置状态时为键上数字、“删除”和“·” 功能键;在非设置状态时,为键下部分所示功能键,轻按这些功能键将使仪器进入相应的界面显示。
  准备 灯长亮表示允许控温的各路控制单元的实测温度达到了设定值,其中柱炉温度为设定值的±1℃,其他为设定温度的±6℃,此时可以启动进样及程升等功能。
  故障 灯长亮表示仪器出现故障,并会显示所出故障的原因,提醒用户及时排除。
  联机 灯长暗短亮表示仪器正在工作但未与选配控制工作站联机;长亮短暗表示仪器正在工作且与控制工作站联机成功;长亮或长暗表示仪器内部有故障,有待检查。
  注:进入设置状态后,没有操作键盘,5分钟后将自动退出设置状态。
  当温度控制系统发生故障时,可能会造成温度失控,当任何一个控温区域的实测温度达到设置保护温度时,微机控制器会自动切断加热电源,并在显示器的状态显示区域显示超温报警的内容提示。
  在仪器开机的状态下,按温度键使仪器进入温度显示状态,可以查看到各路温控运行状态,如下图所示:
  温度
  程升
  事件
  流量
  文件
  网络
  控 区
  使能
  设定
  实测
  进样器:
  开
  40℃
  026.0℃
  柱 炉:
  开
  200℃
  030.3℃
  检测器:
  关
  100℃
  029.3℃
  检 测2:
  关
  134℃
  606.7℃
  辅 助1:
  关
  135℃
  029.5℃
  辅 助2:
  关
  136℃
  606.8℃
  控温状态 结 束
  控 区
  保 护
  状 态
  进样器:
  060℃
  开
  柱 炉:
  270℃
  开
  检测器:
  120℃
  关
  检 测2:
  154℃
  关
  辅 助1:
  155℃
  关
  辅 助2:
  156℃
  关
  等待… 000.00 10:00
  控区是显示6路控温的名称,该名称在出厂时已做配置;如果需要修改可以通过控制工作站软件(选配)进行修改。
  使能是将6路控温设置成工作或关闭状态。“开”表示工作状态,“关”表示关闭状态。当某一路控温被设为“开”状态时,该路控温在按动 开始 后将处于加热控温状态,并且其控温误差将作为准备灯点亮的依据。当某一路控温被设为“关”状态时,该路控温在按动 开始 后不处于加热控温状态,且该路温度值与准备灯点亮无关。
  设置是显示6路控温的设置温度。
  实测是显示6路控温的实测温度。
  保护是显示6路控温的保护温度。该温度是仪器根据用户设定的温度自动计算出来的,无需修改。
  状态是显示6路控温是否处于加热状态。该状态是仪器根据控温状态自动显示出来的,无需修改。
  按 设置 键可以使某一参数反显(此时为设置状态,下同!),如果不需设置,再按一下设置 键,即可退出设置。设置状态下,按 ▽ 键 、 △ 键可以选择设置其他的参数,按数字键可以输入数值,按输入 键将设置参数存入仪器并自动进入下一条设置。在非设置状态下(界面上无反显状态),此时如按 ▽ 键 、 △ 键可以切换到其他操作界面,设置参数步骤同上所述。
  注:当设置各路的“使能”状态时,按删除键为“使能”开、关状态切换键。
  注:当参数改变时,如不按输入 键,设置参数只作为显示内容而不被仪器保存、执行;下同。
  在油色谱分析仪开机的状态下,按开始键使仪器进入温度控制状态。此时会听到仪器内部有继电器吸合的响声,“使能”为“开”的各路控温区域会加热控温。同时“状态”栏会显示各路的加热状态。如没有进入温度控制状态则此“状态”栏全部显示“关“。
  当柱箱温度达到设定的±1℃、其余使能为开的各路温度达到设定的±6℃时,“准备”灯被点亮,键盘下方的状态显示区也会出现“准备”字样。
  注:当“准备”灯被点亮时,如再按开始键将启动控制工作站(选配)进入分析状态;同时,如果程序升温参数、外部事件参数有效时,将同时使仪器进入程序升温状态、外部事件控制状态。
  在仪器控温的状态下,按关闭键会显示如下界面:
  检1
  检2
  检3
  秒表
  关闭
  关于
  关闭控温?
  注意:关闭控温后
  按操作规程关闭电源,载气!
  当界面中的“关闭控温?”反显,如按输入键,即关闭控温。此时会听到仪器内部有继电器释放的响声,后开门会自动打开进行降温;如按设置键,“关闭控温?”停止反显,即退出该界面设置,此时按其它键则可切换界面。
  在油色谱分析仪开机的状态下,按程升键使仪器进入程序升温显示状态(也可以在非设置状态按 ▽ 键或 △ 键进入),如下图所示:
  温度
  程升
  事件
  流量
  文件
  网络
  初始化时间 005.0 min
  1阶
  10.0℃/min
  250℃
  010.0 min
  2阶
  00.0℃/min
  000℃
  000.0 min
  3阶
  00.0℃/min
  000℃
  000.0 min
  4阶
  00.0℃/min
  000℃
  000.0 min
  5阶
  00.0℃/min
  000℃
  000.0 min
  6阶
  00.0℃/min
  000℃
  000.0 min
  7阶
  00.0℃/min
  000℃
  000.0 min
  8阶
  00.0℃/min
  000℃
  000.0 min
  9阶
  00.0℃/min
  000℃
  000.0 min
  10阶
  00.0℃/min
  000℃
  000.0 min
  11阶
  00.0℃/min
  000℃
  000.0 min
  12阶
  00.0℃/min
  000℃
  000.0 min
  13阶
  00.0℃/min
  000℃
  000.0 min
  14阶
  00.0℃/min
  000℃
  000.0 min
  15阶
  00.0℃/min
  000℃
  000.0 min
  16阶
  00.0℃/min
  000℃
  000.0 min
  等待… 000.00 10:02
  程序升温是指在样品分析过程中,柱箱温度需按照设定值而变化的过程。
  界面上方是初始化时间,为需要等待开始升温的时间;中间第1列为程升阶数;第2列为升温速率;第3列为终止温度;第4列为保持时间。界面最下行为状态显示区,会显示出仪器当前的运行状态,秒表记录等待的时间,以及当前时间。
  注:参数的设定同3.1.1的温度的设定。
  注:程升终止温度设置要高于柱炉的设定温度,下一阶温度要高于上一阶温度。
  注:当某一阶的升温速率为0时将使该阶以及此后阶的程序升温无效;第1阶升温速率为0将使整个程序升温内容无效。
  程序升温操作:
  在仪器开机的状态下,按开始键使仪器进入温度控制状态,当仪器处于“准备”状态后,再按开始键将使仪器开始程序升温控制。状态显示区域的计时秒表(00.00)将开始计时。同时还会显示程升进行到哪一阶,如显示NO.01表示执行的是阶程序升温,依次类推。
  当色谱分析仪执行程序升温,仪器进入初始温度保持状态时,显示区显示“初温”;
  仪器进入升温状态时,显示区显示“升温”;仪器进入程升温度保持状态时,显示区显示“保持”;仪器进入降温状态时,显示区显示“降温”。
  当仪器执行完一个完整的程序升温周期后,状态显示区域的计时秒表将结束计时;仪器会自动打开柱箱后门,以使柱箱内温度迅速下降到初始温度,缩短仪器的降温时间。当柱箱内温度降至初始温度时(±1℃),“准备”灯被再次点亮,等待下一次程序升温开始。如此反复。
  在仪器执行程序升温时,在温度控制系统下,按“停止”键将中断程序升温状态,状态显示区域的计时秒表(00.00)将结束计时并清零,仪器将返回初始温度状态。
  在油色谱分析仪开机的状态下,按事件键使仪器进入外部事件时间程序显示状态。如下图:
  温度
  程升
  事件
  流量
  文件
  网络
  第1路 时间程序(min)
  00.00
  00.00
  00.00
  00.00
  00.00
  00.00
  00.00
  00.00
  第2路 时间程序(min)
  00.00
  00.00
  00.00
  00.00
  00.00
  00.00
  00.00
  00.00
  第3路 时间程序(min)
  00.00
  00.00
  00.00
  00.00
  00.00
  00.00
  00.00
  00.00
  第4路 时间程序(min)
  00.00
  00.00
  00.00
  00.00
  00.00
  00.00
  00.00
  00.00
   结 束
  注意:本时间程序
  运行至奇数时间输出为闭合,
  运行至偶数时间输出为断开。
  时间为0时,时间程序结束。
  等待… 000.00 10:02
  注:当第3路时间程序设为全00时,第3路外部事件的输出为报警信号。当第3路时间程序设有非0的参数时,将同1、2时间程序的输出。
  注:当第4路时间程序设为全00时,第4路外部事件的输出为快速降温控制。当第4路时间程序设有非0的参数时,将同1、2时间程序的输出。
  在油色谱分析仪仪器开机的状态下,按检测1、检测2、检测3可以分别查看和设置已经安装的检测器。当某一检测器位置没有安装检测器时,系统将会显示:
  未安装检测器
  请检查!
  对于已经安装了1~3个检测器时,按检测1、检测2、检测3键仪器则自动显示如下界面:
  当FID1被安装时,则显示:
  FID1极性0 量程*10 20次/S
  空走基线 扣除无效 点火?
  FID1信号: 0,000,000uV
  当FID2被安装时,则显示:
  FID2极性0 量程*10 20次/S
  空走基线 扣除有效 点火?
  FID2信号: 0,000,000uV
  当FPD被安装时,则显示:
  FPD极性0 量程*10 20次/S
  空走基线 扣除无效
  FPD信号: 0,000,000uV
  以上检测器的量程只可选择输入“7”、“8”、“9”或“10”;输入其他数字无效,且会发警报声提示。下同。
  当ECD1被安装时,则显示:
  ECD1量程0 基流0.05nA 20次/S
  空走基线 扣除无效
  ECD1信号: 0,000,000uV
  当ECD2被安装时,则显示:
  ECD2量程0 基流0.05nA 20次/S
  空走基线 扣除无效
  ECD2信号: 0,000,000uV
  ECD检测器的量程只可选择输入“0”或“1”。“0”表示保持不变;“1”表示量程扩大一倍。基流可选择输入“0.05”、“0.1”、“0.2”、“0.5”、“1”或“2”六个数值,其他值无效。
  当TCD1被安装时,则显示:
  TCD1极性0 桥流000mA 20次/S
  空走基线 扣除无效
  TCD1信号: 0,000,000uV
   当TCD2被安装时,则显示:
  TCD2极性0 桥流000mA 20次/S
  空走基线 扣除无效
  TCD1信号: 0,000,000uV
  桥电流的选择输入值范围:0~200mA。其他值无效。
  “空走基线”为:在仪器进入准备状态下且基线已经稳定(基线的漂移未超过技术指标),在未进样时执行程序升温,而把因程序升温而使基线的漂移数据记录下来。将光标停留在空走基线处按输入键后,仪器将自动启动程序升温(程序升温参数有效),并开始记录基线数据;按结束键停止空走基线记录。空走基线的记录时间为2个小时,且被仪器存储。存储的空走基线数据在下一次“空走基线”命令开始时被自动更新。
  “扣除有效”、“扣除无效”表示仪器在分析状态下存储的基线是否参与基线扣除。
  注:极性数字只能输入“0”或“1”,其他数字无效,“0”表示输出的数据不变,“1”表示输出数据改变极性,对应的谱图会翻转。
  注:当选配控制工作站时,检测器的采样速率一定要设定为20次/S,以适应数据处理软件。
  注:“空走基线”、“扣除有效”、“扣除无效”仅在选配控制工作站时有效。如果将扣除设为有效,仪器内部存储的基线数据必须是正确的基线,否则仪器的输出为不可知的状态。
  注:TCD检测器的使用,必须遵守“先通气,后升温,再电流”的原则。亦当TCD检测器未通载气时,千万不可设置桥路电流,否则会损坏钨丝!关机时,一定要先关桥流、再降温、待TCD温度降至室温附近后再关载气!
  注:TCD操作时,请尽量不使用过高的电流。高电流的操作会加快钨丝的氧化,有损检测器的寿命。
  注:为防止TCD检测器的损坏,在本机的设计中采用桥流设定数值不被关机保存。即机器开机时TCD桥流设定数值自动为0毫安。
  警告:载气中含有氧气时,会使TCD钨丝的寿命缩短。载气一定要除氧!
  气体保护是指采用压力传感器或EPC模块等技术措施,当载气输入压力达不到0.05MPa时,仪器自动关闭控温及TCD检测器桥流等,进而防止仪器的损坏。
  本仪器可以采用机械阀或EPC、EFC模块(选配)控制气路的流量或压力。机械阀操作详见:3.2 节气体流量控制机械阀。
  在油色谱分析仪开机的状态下,按流量键使仪器进入气体参数的显示状态。当仪器配备了传统的机械阀作为控制气体流量,采用电子压力、流量传感器(选配)测量压力和流量时,按流量键则显示如下:
  N2:000.00 H2:000.00 AIR:000.00
  INJ1-EFC:
  色谱柱:000.0sccm 000.00sccm
  分 流:000.0sccm 000.00sccm
  吹 扫:000.0sccm 000.00sccm
  分流比:1/1 1/1
  程升设置: 初始时间000.0min
  ----速率-----------保持----------时间-------
  000sccm/min 000sccm 000.0min
  模式设置: 稳流 气体设置: 0
  色谱柱:D=0.32mm L=015.000m
  分 流:D=0.10mm L=000.040m
  吹 扫:D=0.10mm L=000.040m
  气体种类:氮:0氢:1空:2氦:3
  行显示N2、H2、AIR的减压阀之后的压力。
  中部是显示进样器1(INJ1)的设定流量、实测流量、设定分流比、实测分流比以及色谱柱程升压力(或流量)的设定参数。
  下部是进样器1(INJ1)的工作模式、气体种类以及色谱柱的规格参数、用于分流、吹扫的气阻参数。
  此时,按▽ 键 、 △ 键可以查看进样器2(INJ2)、进样器3(INJ3)、检测器1(DET1)、检测器2(DET2)等的EFC模块参数。
  检测器EFC显示、设置界面:
  DET1-EFC:
  氢 气:000.0sccm 000.00sccm
  空 气:000.0sccm 000.00sccm
  尾 吹:000.0sccm 000.00sccm
  尾吹气体: 0
  氢 气:D=0.10mm L=000.040m
  空 气:D=0.25mm L=000.040m
  尾 吹:D=0.10mm L=000.040m
  DET2-EFC:
  尾吹气体: 0
  注:只有油色谱分析仪选配安装有“电子压力、流量测量模块”、“EPC及EFC控制模块”时,本项参数才有意义。
  注:气体种类、色谱柱、分流气阻、吹扫气阻是EFC控制模块极其重要的参数,只有配置正确,模块方可正常工作。分流气阻、吹扫气阻是仪器出厂时根据实际生产配
  置的,用户不可修改。若该项数据丢失或错误,请咨询生产厂家。
  注:当EFC模块用于填充柱进样器的显示时,色谱柱参数无意义。
  电子压力、流量测量模块的功能是替代传统的指针式压力表而采用压力、流量传感器测量工作气体的压力、流量,具有测量精确高、显示直观的优点。
  当仪器选配了电子压力、流量测量模块时,在工作状态下,按流量键,再按▽ 键可以查看气体保护、电子压力、流量测量模块的气体配置、动态配置参数。界面如下:
  气体保护 N2:开 H2:开 AIR:关
  气体设置: 氮:0 氢:1 空:2 氦:3
  01->0 02->1 03->2 04->3
  05->0 06->1 07->2 08->3
  09->0 10->1 11->2 12->3
  13->0 14->1 15->2 16->3
  动态配置: 关闭不用为:88
  01->00 02->01 03->02 04->10
  05->10 06->12 07->13 08->14
  09->15 10->16 11->17 12->18
  13->88 14->88 15->88 16->88
  总 压: 氮气00 氢气01 空气02
  进样器1: 载气10 分流11 吹扫12
  进样器2: 载气13 分流14 吹扫15
  检测器1: 氢气20 空气21 尾吹22
  检测器2: 氢气23 空气 24 尾吹2
   请查看仪器配置,谨慎修改!
  气体保护是指采用压力传感器或EPC模块等技术措施,当某种气体输入压力达不到0.05MPa时仪器自动关闭控温、TCD检测器桥流的功能。当设为“开”时,这路气体的压力不到0.05MPa时仪器自动关闭;当设为“关”时,这路气体压力将不参与气体保护。
  当油色谱分析仪没有配备“气体保护”的硬件时(如:没有配备压力传感器或EPC模块),设定不再有任何意义,仪器可以正常开启,只是没有相应的保护功能。
  注:只有仪器安装有“电子压力、流量测量模块”、“EPC及EFC控制模块”时,本项参数才有意义。
  警告:除非错误,请不要随意更改仪器配置的参数!
  当仪器选配了电子压力、流量测量模块时,在工作状态下,按流量键,再按2次 ▽ 键可以查看电子压力、流量测量模块的毛细管参数或气阻参数。界面如下:
  毛细柱及气阻配置:
  气阻01:D=0.10mm L=000.115m
  气阻02:D=0.10mm L=000.115m
  气阻03:D=0.10mm L=000.115m
  气阻04:D=0.10mm L=000.115m
  气阻05:D=0.10mm L=000.115m
  气阻06:D=0.10mm L=000.115m
  气阻07:D=0.10mm L=000.115m
  气阻08:D=0.10mm L=000.115m
  气阻09:D=0.10mm L=000.115m
  气阻10:D=0.10mm L=000.115m
  气阻11:D=0.10mm L=000.115m
  气阻12:D=0.10mm L=000.115m
  气阻13:D=0.10mm L=000.115m
  气阻14:D=0.10mm L=000.115m
  气阻15:D=0.10mm L=000.115m
  气阻16:D=0.10mm L=000.115m
  气阻参数的“D”为毛细柱或气阻的内孔直径;“L”为毛细柱或气阻的长度。由于计算的气体流量与“D”的4次方成正比,与“L”成反比。所以这项参数的设置正确与否直接关系到计算结果是否正确。
  在随机配备的气阻中已经过严格的标定、修正,该项数值不可任意修改!
  当安装或更换毛细管柱后,应查看柱子的铭牌(或咨询毛细管柱厂家),正确输入内径和柱长。以免仪器计算的流量与实际不符。
  “毛细柱及气阻配置”的设定方法同3.1.1的温度的设定。
  注:该项气阻参数为电子压力、流量测量模块的参数,与EFC控制模块无关。!
  注:只有仪器安装有“电子压力、流量测量模块”时,本项参数才有意义。
  在油色谱分析仪开机的状态下,按文件键使仪器进入时间参数的显示状态。如下界面所示:
  温度
  程升
  事件
  流量
  文件
  网络
  当前执行文件:1号文件
  气体自动进样器程序设置
  自动进样0006 次 间隔 008.0 分钟
  (进样次数为9999时,为进样)
  屏保时间:05 分钟 (99时为常亮)
  FID、FPD检测器点火时间:0 秒
  时钟设置:10/06/21 14:09:20
  语言选择:0 0:中文 1:English
  机器编号: 60F9-990A-4A48-485D
  主板版本: GCM-SUN-V2-1005
  显示版本: GCD-SUN-V3-1005
  EPC版本: GCF-SUN-V1-1006
  DET1版本: GCT-SUN-V1-0911
  DET2版本: GCT-SUN-V1-0911
  DET3版本: GCF-SUN-V1-0911
  等待… 00.00 10:02
  在本仪器内保存8个仪器运行参数文件。您可以选用0~7号文件作为当前仪器执行的文件。当更换执行文件后,仪器会重新初始化。这需要几秒钟的时间。
  “进样:0006次”表示系统自动完成6次进样;当为0次时,则不启动自动进样程序。此项功能仅当选配有液体自动进样器时有效,未选配时,进样次数必须为9999次。
  “间隔:008.0分” 表示系统执行自动进样的时间间隔。它包括自动重复执行程序升温(在程序升温参数有效的情况下)、外部事件时间程序(在时间程序参数有效的情况下)以及远程启动控制工作站软件开始分析等。当为0分时,则不启动自动进样程序;
  “屏保”为不按动任何键盘,到设定的时间自动关闭显示屏,不影响仪器状态。
   FID,FPD检测器点火时间设置,也可以通过键盘直接操作。
  “时钟”为仪器内部的实时时钟,分别为年/月/日 时:分:秒。时钟的修改也可通过选配控制工作站软件远程修改。
  注:屏保时间设定为99分钟时为不关闭显示屏。
  注:开机时,屏保时间默认为5分钟;当按动任一键盘后,实际运行的屏保时间才为设定的屏保时间。
  注:显示屏的关闭会使FID基线有10-20uV的跳动,为了不影响分析,请将关闭时间调整为合适的数值或设为99分钟。
  注:在“准备状态下”且进样次数和进样间隔时间都不为0时,按动开始键或在选配控制工作站软件上启动分析后,仪器将进入“自动进样时间”执行状态,在状态栏会有“INJ0001”闪烁显示。 “INJ0001”表示仪器已经进入自动进样状态,且当前为第0001个样品分析。
  注:下方的机器编号是色谱分析仪自动生成的电子标签,不可修改。版本信息是本仪器的各部件的软件版本信息,仅显示而不可修改。
  在油色谱分析仪开机的状态下,按网络键使仪器进入网络参数的显示状态。如下界面所示:
  温度
  程升
  事件
  流量
  文件
  网络
  色谱仪网络参数
  本 机 IP: 192.168.018.202
  子网掩码: 255.255.255.000
  网 关: 192.168.018.001
  工作站网络参数
  本地处理IP: 192.168.018.003
  业务主管IP: 192.168.018.199
  上级主管IP: 192.168.018.198
  连接状态
   本地处理:
   业务主管:
   上级主管:
  等待… 00.00 10:02
  注:此项参数仅当选配有控制专用工作站时有效。请参照相应工作站的说明。
  色谱分析仪设计有计时秒表(00.00)。该计时秒表在仪器执行程序升温或时间程序时被使用。在计时秒表未被系统使用时,用户可使用该秒表进行计时(如测量出峰时间、气体流量等)。按秒表键将开始秒表计时,再按秒表键将结束秒表计时。
  下图为秒表界面图:
  检1
  检2
  检3
  秒表
  进样
  关于
  秒表功能
  设置皂泡流量计读数:50ml
  实测气体流量:000.0 ml/min
  EPC&EFC调零
  在断开所有气源
  打开电源15分钟,达到热平衡后
  调零?
  注:秒表功能键和删除为复合键,在非设置状态下为秒表功能;设置状态下则为删除功能键。
  警告:当无需EPC&EFC调零时,不要执行“调零”确认!否则将造成不可预计的测量结果!
  “进样器”是指仪器选配的液体自动进样器(如:AOC-20i等)。
  按进样键,将进入到“进样器”查看、设置的界面。如下图:
  检1
  检2
  检3
  秒表
  进样
  关于
  液体自动进样器程序设置
  次序 瓶号 进样 次/瓶 间隔
  1: 002-003 01.0uL 003 010分
  2: 000-000 08.0uL 000 000分
  3: 000-000 08.0uL 000 000分
  4: 000-000 08.0uL 000 000分
  液体自动进样器参数设置
  自动进样器:有 型号0 进样口:0
  进样前溶剂清洗:000次
  进样前样品清洗:000次
  进样后溶剂清洗:000次
  泵样次数:000次
  粘度延时:00.0秒
  进样驻留:00.0秒
  取样方式:0 进样针速度:0
  针芯速度:0 启动延时:00.0小时
  状态: 离线空闲 当前:003-001
  界面的上部为设置自动进样器的批处理程序设置,如从第2号到第3号样品瓶,每次进样量为1微升,每样品瓶重复做3次分析,每次分析的时间间隔为10分钟。
  界面的中部为设置自动进样器的基本参数。
  界面的下部为自动进样器的当前状态,如“在线”、“离线”、“空闲”、“进样”等。当前瓶号是指在实际进样时,自动进样器已经执行到第几号样品瓶以及该样品瓶的第几针。
  注:当没有配备液体自动进样器时,该项参数无意义。
  注:自动进样器的基本参数是由所配备的进样器型号而决定的。不同型号的自动进样器所设置的参数也略有区别,请认真翻阅所配备的自动进样器使用说明!
  警告:自动进样器是精密的仪器,安装使用自动进样器,请严格按照其说明书操作,以免损坏!
  本仪器设计有开机自动点火功能。
  开机自动点火的条件是:
  ☆安装有FID检测器。
  ☆仪器已调节好氢气的流量,空气流量按实际流量的2/3调节。
  ☆FID检测器的实际温度达到130℃以上,将自动执行点火。
  ☆仪器自动执行点火后,再将空气流量调至所需值。
  当达到点火条件,亦可以随时手动点火。
  FID手动点火可以在检测器界面执行,也可以直接按键盘的点火键执行(非设置状态为点火功能键,设置状态为小数点输入键),也可以直接在控制工作站软件里操作执行。其点火时间由“检测器点火时长3秒”设定的时间自动控制,用户无需干预。
  注:电子点火部件为选配件,若仪器没有安装电子点火器,可用点等点火。
  注:根据实际应用情况,一般将点火时间设置为3~5秒。
  警告:在仪器中设计有开机(装有FID检测器时)后自动点火功能,为防止电击,不要在开机状态下拆装高压放电导线!
  3.2 气体流量控制的操作
  本仪器可以采用机械阀或EPC、EFC模块控制气路的流量或压力。
  载气气路先经稳压阀稳压,压力稳定在3.5kg/cm2左右(出厂时已调整好,用户不可自行调整!),然后经稳流阀输出流量恒定的载气。
  调节“载气Ⅰ”或“载气Ⅱ”流量调节阀即可调节载气Ⅰ或Ⅱ的流量。
  调节“柱前压”调节阀,压力表指示相应的柱前载气压力。
  空气气路经稳压阀稳压,结合固定气阻输出一定流量的空气。在表压0.1Mpa时流量约为400ml/min。请参照仪器附带空气压力—流量曲线图。
  空气压力—流量曲线示意图
  氢气气路经稳压阀稳压,结合固定气阻输出一定流量的氢气。在表压0.1Mpa时流量约为40ml/min。请参照仪器附带氢气压力—流量曲线图。
  氢气压力—流量曲线示意图
  注:当装有选配的电子压力、流量测量模块时,可直接从仪器中读出压力和流量数值,无需再核对上述曲线。
  油色谱分析仪可以选配EPC、EFC模块控制气路的流量或压力。
  EPC、EFC模块操作均采用键盘或控制工作站数字设定。请参见相应说明。
学习了
2026-3-19 18:03:31 回复
2026-4-1 22:36:07 回复
2026-4-8 12:09:11 回复
非常感谢
2026-5-24 09:27:45 回复
