直流锅炉的负荷变动适应能力及自平衡性
发表于:2026-3-13 08:38:02 1536
       直流锅炉在进行操作的过程中会由于过热受热面以及蒸发是没有明显的界限的,所以在其蒸发受热面中有时就会出现其流动不稳定以及脉动等问题,在一定程度上需要在管组入口加装节流孔板,在一定程度上需要在进、出口联箱间加装呼吸联箱等措施来改善。
    直流锅炉会有效的在其蒸发受热面中会有效的呈现其膜态沸腾的现象,这样在进行操作的过程中是不利于热传导的,对此,可以在高热负荷的水冷壁中加装扰流子或采用内螺纹管等,以推迟膜态沸腾的出现。也可采用烟气再循环或调整燃烧器布置方式等措施以降低炉内热负荷。
    直流锅炉中的工质的流动在一定程度上没有自平衡性,在进行操作时吸热量多的管子会因为其工质的比容增加,这样就可以导致其阻力加大,这样就会反而使得通过的流量减少,这样就会在一定程度上产生了热偏差。
    UP型直流锅炉在进行操作的过程中主要是采用中间混合器,有效的将其水冷壁管中的流体在中途引出炉外进入混合器,使各管中流体的热焓、温度和压力充分混合均匀后再流回水冷壁以消除各管间的热偏差。混合的次数、位置和方法取决于锅炉的容量和特性。
    直流锅炉在一定程度上会对其负荷变动的适应能力在一定程度上得到其重视,整个设备的螺旋上升管圈的直流锅炉对炉内的热偏差的敏感性最小,其管子间是存在两相流体分配问题,也不需要在管口装设孔板,因而具有良好的低负荷运行特性。水动力稳定性。直流锅炉蒸发受热面内的水动力特性与其工作压力有关。为改善或避免水动力不稳定性,减轻或消除管间脉动,启动压力不宜太低。
