国内实验室洗瓶机厂家的技术突破
发表于:2026-3-13 08:08:28|本帖共 759 字 1262
       国内大部分实验室洗瓶机厂家所生产的洗瓶机为立式转鼓结构,采用不等距螺杆进瓶,机械手夹瓶后翻转,同时连续公转,洗瓶喷针作往复摆动、跟踪运动,延长冲洗瓶时间,动作准确可靠,生产效率高。机器所有接触水气的部件,都采用不锈钢和无毒耐腐蚀材料制造。
  全部工作区用透明有机玻璃封闭,防止外界的污染,整个清洗过程可见,便于掌握生产质量,符合G.M.P规范要求。
  采用超声波清洗技术,利用超声波空化作用,清除用一般洗瓶工艺难以清除的瓶内外粘附较牢的物质。
  采用内潜入式超声波换能器,噪声低。同时被洗容器直接从换能器上通过,超声波幅射强,功率损失少,清洗效果好。
  采用水、气压力交替喷射清洗技术,容器处于倒置状态,喷管直接插于容器内部,这样能充分发挥高压新鲜水及压缩空气的冲刷作用,有效地将容器内的异物及残留水排出。同时各组喷针完成各自的冲洗工序,不存在交叉使用。水气由喷针直接冲入容器内部,无压力损失。
  机器上配备新鲜水、压缩空气、循环水三套过滤系统,滤芯采用目前国内外较流行的褶裙滤芯,更换规格及清洗快捷方便。
  新鲜水补充到水箱内作循环水使用,多余水由溢流口自行排出,不断更新循环水。
  采用进口电磁阀控制新鲜水和循环水冲洗时间,节约用水用气。
  水位水温自动控制,温度恒定。装有液位控制开关,避免机器在无水状态下工作。
  水气压力可通过手动阀门进行调节,并有压力表显示其压力值。循环水装有压力自动控制装置,以保证喷淋水有足够压力。在一定时间内快速把空容器注满水,防止浮瓶现象发生。
  实验室洗瓶机既能单机使用又能与灭菌干燥机、灌装、灌封机组成全自动口服液、西林瓶、安瓿瓶等灌装、灌封联动生产线。并具有完善的自动保护功能,确保产品质量。该设备结构紧凑,占地面积小。采用的PC控制电路及的控制元件,体现了当今现代化的控制技术,实现了机电一体化。
  (信息来源于网络)
