江苏东硕电气电力承装修试资质机具设备可租赁,欢迎选购!
发表于:2026-3-12 15:14:27|本帖共 1,370 字 4189
       江苏东硕电气制造有限公司从成立之初就一直致力于承试电力测试设备的研发、生产、销售和租赁,积累了丰富的研发和生产实践经验,所有电力测试设备包送检合格,同时保障三年质保终身保修,让您售后无忧!所有电力测试设备送货上门,并且还有专业的技术骨干上门教学仪器的安装调试和使用,学会为止,让您即买到了可以成功申报承试三级资质的设备,又学到了真正的电力测试技术。
  使用易用的Windows XP操作系统,人机界面友好,操作简便快捷,为了方便用户使用,定义了大量键盘快捷键,使得操作“一键到位”。
  嵌入式工业控制计算机和大屏幕高分辨力彩色TFT液晶显示屏,可以提供丰富直观的信息,包括设备当前的工作状态、下一步工作提示及各种帮助信息等。
  配备有工业键盘和触控鼠标,可以象操作普通PC机一样通过键盘或鼠标完成各种操作。
  配备有外接USB接口,可以方便地进行数据存取和软件维护。
  无需外接其它设备即可以完成所有项目的测试,自动显示、记录测试数据,完成矢量图和特性曲线的描绘。
  采用D/A转换器,产生的波形精度高、线性好,并且具备良好的瞬态响应和幅频特性。在整个测量范围内都能保证波形精度等指标要求。
  可直接输出交流电压、交流电流、直流电压、直流电流,可变幅值、相角、频率。
  功率放大部分采用新型大功率高保真线性功放电路,输出功率大、纹波干扰小,在输出电流达到大时,波形仍能保证不失真、不削峰。
  开入量输入接口能自动适应无源(空接点)、有源,并能自动适应有源输入的极性,在输入电压±250V范围内能正常工作。
  可以完成各种复杂的校验工作,能方便地测试及扫描各种保护定值,可以实时存储测试数据,显示矢量图,打印报表等。
  采用精心设计的机箱结构,体积小,散热良好,重量轻,易携带,流动试验方便。
  仪器具有自我保护功能,采用合理设计的散热结构,具有可靠完善的多种保护措施及电源软启动,和一定的故障自诊断及闭锁功能。
  序号
  机具设备名称
  单位
  数量
  规.格
  一
  高压发生设备
  1
  直流髙压发生器
  套
  1
  DC: 200kV/3mA
  套
  1
  DC: 120kV/2mA
  2
  工频耐压试验装置
  套
  1
  AC: lOkVA/lOOkV
  套
  1
  AC:5kVA/50kV
  3
  变频串联谐振试验成套装置
  套
  1
  500kVA/200kV/2. 5A 30~300Hz
  感应耐压试验装置
  套
  1
  5kVA/360V 150Hz
  二
  电气测量仪器
  1
  高压介质损耗测试仪
  台
  2
  1、 介质测量精度为1%
  2、 电容量精度为0.5%
  3、抗千扰变频
  2
  回路电阻测试仪
  台
  2
  DC:彡100A
  3
  互感器伏安特性测试仪
  台
  1
  1100V/5A
  接地电阻测试仪
  台
  1
  异频法
  电容电感测试仪
  台
  1
  接地导通测试仪
  台
  1
  DC: 1A
  7
  变压器直流电阻测试仪
  台
  2
  DC:彡10A
  8
  变压器变比测试仪
  台
  1
  数字式0. 5级
  9
  变压器绕组变形测试仪
  台
  1
  ' 频响法
  10
  有载分接开关测试仪
  台
  1
  I彡1A
  11
  断路器特性测试仪
  台
  2
  12
  氧化锌避雷器阻性电流测试 仪
  台
  1
  13
  三相继电保护测试仪
  台
  1
  三相电压电流各2组
  14
  雷击计数器校验仪
  只
  1
  15
  绝缘电阻测试仪
  台
  2
  DC: 0—5000V 200G(Q) 短路电流彡3mA
  序号
  机具设备名称
  单位
  数量
  规 格
  油、气试验仪器
  1
  SF6检漏仪
  台
  1
  灵敏度lppmv
  2
  SF6气体微水测试仪
  台
  1
  四
  常用仪器仪表
  1
  兆欧表
  只
  1
  DC: 2500V
  2
  兆欧表
  只
  1
  DC: 500V
  3
  数字式双钳相位伏安表
  只
  1
  测量电流1mA〜5A
2026-3-25 03:15:29|本帖共 4 字 回复
收藏了
2026-6-16 16:46:26|本帖共 3 字 回复
2026-8-1 15:10:06|本帖共 4 字 回复
维护建议中肯,全是实战经验。
2026-10-12 19:41:57|本帖共 14 字 回复
