防爆风淋室正确使用说明参数
发表于:2026-3-12 14:17:48|本帖共 1,928 字 2008
       防爆风淋室正确使用说明参数,防爆风淋室室在安装完并验收完毕后,也就可以正式使用了。一般要求,人员或货物进入风淋室后,能举起手臂,并转动身体,然后不停地拍打全身的衣服,停留规定的时间后,才可以出防爆风淋室。上面的这些动作要求,全部是为了保证达到除尘效果,但在实际使用时,很少有人做到,即使是在风淋室内增设了语音提示功能后,也不能保证。另外,根据不同控制方式,防爆风淋室的使用也有所不同。
  对于手动吹淋防爆风淋室,员工进入风淋室,待前后门关闭后,用手启动风机开关,开始吹淋,达到规定的时间后,出风淋室。有些员工,进入这种风淋事后,会直接出风淋室,根本不会接受吹淋。所以这种形式的风淋室目前比较少见了。 目前见的就是自动联锁感应吹淋风淋室了,这种风淋室的前后门是联锁的,并在室内装有感应开关。当员工进入风淋室后,进口门关闭,感应开关感应到人员的存在,这时前后门同时锁住,风机开始工作,达到规定的吹淋时间后,出口门才会打开,人员才能出风淋室。这种风淋室对进入其内部的人员有强制吹淋作用,保证了一定的吹淋效果。而当人员通过风淋室离开洁净间时,前后门锁及感应开关会根据被打开的先后顺序来决定是否需要吹淋,避免无效动作。
  还有一种风淋室的进出口门配备了自动门,能感应到人员到来,自动开门。门的式样和现在一些商场或公共场所的自动门相似。这种风淋室比较适用于食品、化妆品、医药等行业,可以防止由于手接触门把手时,产生交叉感染。同样,这种风淋室通常也具有强制吹淋的功能,除非风淋室的通道特别长,人员通过所需的时间超过风淋所规定的时间。
  具有强制吹淋的防爆风淋室,当人员在风淋室内被吹淋时,两门均被锁,不能进出。这对人员较多,且进出比较频繁时,通常会在风淋室旁或别的出口处单独设置一处隔离室,用于人员离开洁净间,以提高风淋室的利用率,减少不必要的等待。 防爆风淋室是安装在洁净室墙面上的密闭除尘间, 是人员进出洁净室所需的通道。主要为有可燃气体,易燃产品车间而产推出的高科技安全型防爆设备,如石油、化工系统等部分洁净厂房配套使用的特殊风淋室,同普通风淋室一样,防爆风淋室是人员装备净化和防止洁净室外空气污染洁净区的有效设备,主要用于降低人员出入洁净室过程中尘埃对洁净室的污染。 当人员进入防爆风淋室后,22m/s以上的高速洁净气流经高效过滤器过滤后由可旋转喷嘴喷出,有效而迅速清除衣着所携带的尘埃粒子。清除后气流的再由初、高效过滤器过滤后重新循环到风淋区域内。
  防爆风淋室主要特色之一的微处理程序控制器可带给顾客更大程度上的操作自主化和更高程度的精确性。不同于常规风淋室固定的运行模式,防爆风淋室允许用户选择三种不同的运行模式。
  防爆风淋室的三种风淋运行模式: 单向互锁运行模式:人员只可由风淋室进入洁净区域。内侧风淋室门(洁净室一侧)电磁锁闭锁,洁净室外侧门电磁锁开启。人员进入后外侧门电磁锁闭锁,风淋周期开始。风淋结束后,外侧门电磁锁保持闭锁状态,内侧门锁开启,人员可打开内侧风淋室门通过进入洁净区域;当内侧门关闭后电磁所自动闭锁,洁净室外侧门电磁锁开启。
  双向互锁单向运行模式:人员允许由风淋室进出洁净区域。两扇门电磁锁平时都处于开启状态,只有任意一扇门可被打开。当人员打开外侧门进入时,风淋周期开始,双侧电磁锁都处在闭锁状态。风淋结束后,门锁开启,人员可进入洁净室区域。当人员由风淋室离开洁净区时,风机将不被启动。
  双向互锁运行模式:人员允许由风淋室进出洁净区域。两扇门电磁锁平时都处于开启状态,只有任意一扇门可被打开,人员由任何一侧进入风淋室都将启动风淋周期。
  防爆风淋室采用的风机: 防爆风淋室风机一般采用防爆离心式风机,此类型风机分为Ⅰ型(直联式)和Ⅱ型(隔舱式)两种结构。整机结构均为无火花型结构。 Ⅰ型(直接式)防爆离心式风机制成防爆电动机直接传动式结构,叶轮直接装在电动机轴上,机壳固定在防爆电动机法兰上。
  Ⅱ型(隔舱式)为防爆离心式风机和电机分隔舱结构,由风机、传动机、弹性联轴器、电动机等组成;传动组由轴承体、轴承、轴、铜环、密封填料函等组成,能测温加油。一端直联防爆离心式风机,一端直联隔舱壁。确保进入洁净室的人员及货物达到除尘的效果。另外有全自动控制运行,双门电子互锁,红外线感应自动吹淋。
  防爆风淋室微处理控制特点为:风速检测,电子安全检测,功能检测和视觉检测 ,自动设置使门处于打开状态,防止当人打开风淋室门而没有进去时被锁在外面,节约能量模式,当风淋室没有人时,里面的灯会自动关掉,后照明的LCD显示了风淋室运行进展和操作情况,同时配合的时间显示,令使用者可以根据情况设置吹淋时间,风淋室的中间安装了容易清洗的柔软衬垫控制按扭进出洁净室时,安在风淋室两边的指示灯有规则的流动显示。
顶一下
2026-5-10 13:25:33|本帖共 3 字 回复
这个方案的交付文档全不全?
2026-9-30 16:54:46|本帖共 13 字 回复
