【PD866EY-760多功能电力表PD866EY-760】
发表于:2026-3-12 13:15:45|本帖共 2,150 字 421
       PD866EY-760多功能电力表欢迎联系南京斯沃唐工,我单位主要生产消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置,电力监控系统,电能管理系统,建筑能耗分析管理系统!
  产品简介 PD866EY-760智能电表具有*密度、*精度监测电压、电流的动态特性,针对供用电系统局部异常或局部故障,能准确记录大量波形信息及事件信息,对潜在的、瞬时的或持续性的局部故障进行灵敏识别和准确判断,快速诊断事故发生源方向及位置,保障用户供用电系统的安全、可靠运行,PD866EY-760测量精度为0.5级,实现LED现场显示和远程RS-485数字接口通讯、采用MODBUS通讯协议,PD866EY-760系列多功能仪表是我公司根据轨道交通枢纽电力监控场合的实际需求,集多年专业设计经验,推出的轨道智能型电测仪表,PD866EY-760三相多功能电能表系列产品博采*上众家之长,结合南京斯沃电气的科技,在我国多功能电能表行业多年的设计开发及大量的现场运行经验,采用现代微电子技术、计算机技术、电测量技术及*精度计量芯片,数据通信技术以及*的SMT制造工艺研制而成,是本公司推向市场的新*代电能计量装置, *****安装注意事项***** ?将仪表安装插入配电柜的仪表孔中; ?电流输入:标准额定输入电流为,大于的情况应使用外部CT。如果使用的CT上连有其它仪表,接线应采用串接方式,去除产品的电流输入连线之前,*定要先断开CT*次回路或者短接二次回路。建议使用接线排,不要直接接CT,以便于拆装; ?用户将预购电量IC卡按卡上箭头方向(金属触点面向左)插入表内,显示器*先显示F1而后显示本次所购电量,再稳定显示F2而后显示器显示原剩余电量加上新购电量之和为当前剩余电量,此时可取下IC卡,显示熄灭; ?插入仪表的固定夹,固定定位螺丝; ?仪表在施加工作电源之前,务必确保工作电源在仪表规定范围之内; ?电压输入:输入电压应不*于产品的额定输入电压(100V或400V),否则应考虑使用PT,在电压输入端须安装1A保险丝; *****行业新闻***** 2012年的春节对于华明员工及其亲朋好友来说,都将是*个无比幸福的节日,这*切不*因为家人的团聚,更来自于华明——这个民营企业特立独行的“民生实践”产生了巨大的“光环效应”,大量的企业制度文件形同虚设,无法得到有效落实,企业和员工只得上行下效,“非洲法语*智能电网改造研修班”由*主办,本次莲香园智能用电试点小区是研修班实地考察内容*,有助于研修班学员深入了解我国智能电网发展现状和学习智能用电领域的建设经验,整机厂商为提*竞争力,现有型号两年左右会退出市场,这对叶型更迭提出了更*的要求,得益于近20年的逆变器技术创新和产业化发展经验,阳光电源在*市场超过30%,*累计应用超过12GW,9月13日,德国T?V莱茵向阳光电源集装箱式大型储能系统ST500KWH-250颁发北美UL9540标准认证证书,规则体检机器人:国网上海电力依据“企业会计核算准则”和“国网会计核算办法”梳理日常核算及月结业务检查规则,今年5月28日,由南瑞集团承担建设的**套“大规模源网荷友好互动系统”三期扩建工程投入试运行,根据报告,2014年*市场的光伏逆变器出货量有显著增长,较上*年提升近18%,由于价格大幅下滑,市场销售额总量下滑,较上*年减少约6%,
  输入信号
  电压
  额定值:AC 100V、220V、380V
  过负荷:持续1.2倍、瞬时2倍/1S,功耗<0.5VA(每相)
  电流
  额定值:AC 、1A
  过负荷:持续1.2倍、瞬时2倍/1S,功耗<0.4VA(每相)
  测量精度
  电压、电流:0.2S 频率:±0.1Hz
  有功电能:0.5S 无功电能:1S
  显示方式
  STN段码LCD显示,宽视角,数据直观醒目
  通讯
  RS-485通讯接口,标准的MODBUS-RTU协议通讯,速率1200~19200bps
  电能脉冲
  有功电能脉冲,无源光耦集电*输出
  时间统计
  仪表工作时间统计,负载时间统计
  付费率统计
  可设定4个时区,每个时区8个时段,
  根据设定的时区、时段分时计量
  环境
  工作温度:-25~70℃,相对湿度:5%~95%无凝露
  安全
  耐压:工频耐压2KV,绝缘:大于100MΩ
  电磁兼容
  浪涌(冲击)抗扰度试验 (IEC61000-4-5) 4级
  电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 (IEC61000-4-4) 4级
  静电放电抗扰度试验 (IEC61000-4-4) 4级
  振荡波抗扰度试验 (IEC61000-4-4) 3级
  *****项目案例***** ☆ 天津市药品检验所 ☆ 寿光热电厂 ☆ 温特莱中心 ☆ 君隆大厦 ☆ 上海市政协活动俱乐部大楼 ☆ 天津联通公司10KV变电站改造安装工程 ☆ 天津阿克苏有限公司10KV变电站工程 ☆ 云南呈贡茶文化城项目 ☆ 卡夫公司 ☆ 山东兖州矿国泰化工燃 ☆ 武汉钢铁公司CCPP ☆ 波音公司 ☆ 昆明联想科技城项目 ☆ 中铁电气化集团*公司迁曹线工程项目部 PD866EY-760多功能电力表欢迎联系南京斯沃唐工,我单位主要生产消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置,电力监控系统,电能管理系统,建筑能耗分析管理系统!
支持
2026-5-25 04:11:34|本帖共 2 字 回复
思路清晰
2026-7-14 15:11:43|本帖共 4 字 回复
