电机软启动器的应用及软启动日常检修
发表于:2026-3-12 11:41:32|本帖共 618 字 3216
       电机软启动器是采用电力电子技术,微处理技术及现代控制理论而设计生产的具有当今水平的新型起动设备。该产品能有效地限制交流异步电动机起动时的起动电流,可广泛应用于风机、水泵、输送类及压缩机等负载,是传统的星/三角转换、自耦降压、磁控降压等降压设备的理想换代产品。 软启动日常检修: 平时注意检查软起动的环境条件,防止在超过其允许的环境条件下运行。注意检查软起动器周围是否有妨碍其通风散热的物体,确保软起动器四周有足够的空间(大于150mm)。 定期检查配电线端子是否松动,柜内元器件有否过热、变色、焦臭味等异常现象。 定期清扫灰尘,以免影响散热,防止晶闸管因温升过高而损坏,同时也可避免因积尘引起的漏电和短路事故。 清扫灰尘可用干燥的毛刷进行,也可用于皮老虎吹和吸尘器吸。对于大块污垢,可用绝缘棒去除。若有条件,可用0.6MPa左右的压缩空气吹除。 平时注意观察风机的运行情况,一旦发现风机转速慢或异常,应及时修理(如**油垢、积尘,加润滑油,更换损坏或变质的电容器)。对损坏的风机要及时更换。如果在没有风机的情况下使用软起动器,将会损坏晶闸管。 如果软起动使用环境较潮湿或易结露,应经常用红外灯泡或电吹风烘干,驱除潮气,以避免漏电或短路事故的发生。 尊敬的客户: 本公司还有通用变频器、水泵专用变频器、电机软起动器产品,您可以通过网页本公司的服务电话了解更多产品的详细信息,至善至美的服务是我们的追求,欢迎新老客户放心选购自己心仪产品,我们将竭诚为您服务!
2026-5-5 14:28:41|本帖共 4 字 回复
很有帮助
2026-7-21 11:43:35|本帖共 4 字 回复
