分析回路电阻测试仪的避免故障现象
发表于:2026-3-12 10:13:44|本帖共 455 字 1825
       分析回路电阻测试仪的避免故障现象
  1.现象一
  回路电阻测试仪测试电流正常,微欧值高位显示“1”
  原因
  电压夹位置错误。被测回路电阻值超过2000。电压信号线断线或未接通。
  排除方法
  处理电压信号回路,夹对、夹好电压夹。超量程时:可用万用表测P1、P2电压值,电阻值=电压值/电流值。
  2.现象二
  回路电阻测试仪按一下“测试开关”,电流表显示无电流,微欧表高位显示“1“。
  原因
  100A电流回路没有接好。被试开关没有合上。
  排除方法
  检查测试线、重接、重夹。合上开关。
  3.现象三
  回路电阻测试仪接入220V交流电源,风机无运转声,且按一下“测试开关”,电流表、微欧表无显示。
  原因
  220V交流电源不通,保险管未装或熔断。
  排除方法
  检查并排除。(100A仪器保险不小于6A再次熔断与厂方解决。(千万不可接入直流或380V交流电源)
  回路电阻测试仪注意事项
  1、打开电源开关之前,应先将测试按钮弹起(非测试状态下)、电流调节钮按逆时针调至“零位”。
  2、仪器应放置于干燥、通风,无腐蚀性气体的室内。
  3、测试完后一定要等电源全部放完后再拆除测试线等装置
很有价值
2026-4-17 18:01:16|本帖共 4 字 回复
很有价值
2026-5-24 19:36:52|本帖共 4 字 回复
好资料
2026-6-20 04:02:44|本帖共 3 字 回复
入行多年的看了也觉得有收获。
2026-10-18 14:36:46|本帖共 14 字 回复
