无级调UV机所使用的uv固化灯与uv灯管区别在那
发表于:2026-3-12 09:47:43 3275
       紫外线灯管的应用 如今紫外线技术广泛应用于工业当中,以及生活中人们常用紫外线灯来照射杀菌消毒;UV是紫外线的英文(Ultra-VioletRay)缩写,紫外光源的光谱范围是200nm-400nm,按波段的不同,分别为UV-A,UV-B,UV-C,各具有不同的用途。 三昆公司简介 深圳市三昆科技有限公司专业生产紫外线uv灯、uv无级调光电源、PCB线路板光固机、手提式uv机、UV LED点光源等一系列uv光源产品。负责人联系电话: 紫外线灯管的参数 但凡使用到紫外线来作用于不同的事物,都需要保证紫外线的辐射能量,也叫UV辐射强度,辐射强度是到达表面单位面积内的辐射功率。检测紫外线的辐射强度可以使用紫外辐照计来测量;辐射强度,以每平方厘米瓦特(W/cm2)或毫瓦特(mW/cm2)来表示。0.001W/cm2=1mW/cm2。 UV-A波段紫外线常应用在工业上UV固化中,以365nm为中心;UV固化是光化学反应,UV固化过程即:在特殊配方的树脂中加入光引发剂(或光敏剂),经过吸收紫外线(UV)光固化设备中的高强度紫外光后,产生活性自由基或离子基,从而引发聚合、交联和接枝反应,使树脂(UV涂料、油墨、粘合剂等)在数秒内(不等)由液态转化为固态。 UV灯管的寿命 UV灯的寿命一般指其能维持足够的能量进行操作的时间,在此期间其能量逐渐衰减直至低于可接受的范围为止,一般情况标准的UV灯能放射足够的UV能量达800小时。UV固化广泛用于竹木地板、家具、装饰材料、印刷、印铁制罐、塑胶涂装、标牌、电路板、光盘等行业;也是半导体、电子元件、液晶等粘接固化的理想光源。 UV固化过程要注意UV灯的照射强度和使用时间,随着uv灯使用时间的延长,灯的辐射强度就会逐渐衰减,速度要随之调慢,尽量及时更换新的uv灯管。 目前市场上的UV灯分高压汞灯和金属卤素灯两种。国内设备普遍采用高压汞灯,进口设备有一部分采用金属卤素灯(建议使用金属卤素灯)。 关于UV灯管的选择及更换: uv灯管选择要注重灯的紫外线辐射强度,UV灯的功率即UV灯光的辐射强度,也称穿透力。一些市场上出售的紫外线功率与实际功率不相符合,使用紫外辐照计便可测量。 首先,它一定要满足UV油墨(光油)吸收的光谱波长及功率密度的要求。若UV灯的功率不够,即使光照时间再长,过UV固化机的次数再多,产品也达不到固化。相反,还会使UV油墨(光油)表层老化、封闭、变脆等,同时油墨(光油)的附着力也不好,会使叠印的层间结合力差。因为低功率的UV灯光不能穿透墨层底部,使底部未固化或固化不充分。 UV灯功率一般要满足80-120W/cm2的要求,但功率越大热量也会越大,因此要根据固化物和固化速度不同来选择功率。 紫外灯管的更换同样需要用紫外辐照计来检测其照射强度是否达到UV固化的强度标准,UV灯的强度取决于UV灯管的功率密度,一般常用规格有:80W/cm2、120W/cm2、160W/cm2和240W/cm2。 当长时间使用紫外线灯管照射的紫外线强度变弱时,会影响固化效果。同时建议在使用期内根据生产环境(空气的含尘量)不同,在适当时间用无水乙醇清洁灯管表面及反射罩表面的反射板,再将UV灯管转90°。这样有利于UV射线全部有效辐射到UV油墨或uv光油。 文章来源:http://www.szxhuv.com/
