K13009赛波特比色计符合标准
发表于:2026-1-19 11:32:30|本帖共 528 字 4917
       K13009赛波特比色计用于测定精制液体油品,如未染色的车用汽油、航空汽油、喷气燃料、石脑油、煤油及药用白油等。赛波特颜色是指:当透过试样液柱与标准色板观测对比时,测得的与三种标准色板之一时的液柱高度数值。赛波特颜色号规定为:-16(最深)~+30(最浅)。按照规定的方法调整试样的液柱高度,直到试样明显地浅于标准色板的颜色为止。无论颜色较深、可疑或匹配,均报告试样的上一个液柱高度所对应的赛波特颜色号。 石油产品颜色的测定主要用于油品生产的控制过程。因为颜色是油品的重要质量特征,也是产品用户很容易观察到的特点。某些情况下,颜色可以反映产品的精练程度。对于颜色范围已知的油品,如果其颜色超出此范围,就有可能是受到了污染。但是,仅靠颜色鉴定产品的质量也是不可靠的,因此,不能随意通过观测油品的颜色来判定其技术指标。 特性及优点 适用标准:GB/T3555 ASTM D156相关国际标准要求。
  适用范围:车用机油、航空汽油、喷气燃料、石脑油、煤油、白油及石油腊等精制石油产品。 方法概要:按照规定的方法调整试样的液面高度,直至试样明显地浅于标准色板的颜色。无论试样颜色较深、可疑或匹配,均报告试样的上一个液柱高度所对应的塞波特颜色法。旋转台上有3个可放置标准色板的位置。
这个教程太有用了
2026-2-2 20:48:43|本帖共 8 字 回复
很到位
2026-3-16 12:03:03|本帖共 3 字 回复
