PH电极的特点及测量方法
发表于:2026-3-12 09:35:37 65
       PH电极的特点及测量方法 产品特点 1、PH电极采用的固体电介质和大面积聚四氟乙烯液接界。不易阻塞,维护方便。 2、长距离的参比扩散途径,极大的延长了电极在恶劣环境中的使用寿命。 3、新型设计的玻璃球泡,增加了球泡面积,可防止内缓冲液中干扰气泡的生成使测量更加可靠。 4、电极采用低噪音电缆线,可使信号输出长度大于20米以上无干扰。 通常有两种方法测量水相溶液中的pH值,比色法(pH试纸和比色皿)和电位法。电位法是能够实现连续在线测量和过程监控的*方法,而且电位法可获得且结果可重复的pH值,pH电极测量的核心理论是能斯特方程。 电位分析法所用的电极被称为原电池。原电池是一个系统,它的作用是使化学反应能量转成为电能。此电池的电压被称为电动势(EMF)。此电动势(EMF)由二个半电池构成。其中一个半电池称作测量电极,它的电位与特定的离子活度有关;另一个半电池为参比半电池,通常称作参比电极,它一般是与测量溶液相通,并且与测量仪表相连。zui熟悉也是zui常用的PH指示电极是玻璃电极。
很实用的技术贴,感谢
2026-5-21 22:29:55 回复
收藏备用
2026-5-23 16:23:11 回复
技术干货,受益匪浅
2026-6-7 03:04:44 回复
