麦格不同开箱机之间的区别
发表于:2026-3-12 09:04:45|本帖共 308 字 4029
       皮带输送机是输送机中见的一种输送方式,较之其他的输送机,皮带输送机有它自己的性质,如平稳、可输送食品等等,但它也有其自身的故障现象和弊端,例如皮带打滑,下面就根据以往的工作经验,和您分享一下皮带输送线打滑的处理办法。 1、如果客户发现中心距调整不了,一是需要截短皮带,更换皮带扣或者更换新的皮带;二是可以采用张紧轮的方法达到效果。 2、操作人员可以通过调整点击的位置,来增加其中心距,从而拉近皮带,增加张紧力的效果。 3、当皮带出现伸长并打滑的时候,操作人员需要将皮带蜡涂在皮带的工作面,以增加摩擦的系数。 以上就是根据以往的经验为您总结的皮带输送线打滑的处理办法,如果您还有关于输送线的其他问题,欢迎致电青岛,见链接地址。
有用的帖子
2026-6-2 13:58:31|本帖共 5 字 回复
