精密增力电动搅拌器的使用注意要点分析
发表于:2026-3-11 14:38:52 4153
       精密增力电动搅拌器在我们的日常常生活中应用广泛,那么我们使用时要注意哪些: 1、使用时,如发现搅拌不同心,搅拌不稳定的现象,请调整支架紧夹头,使搅拌棒同心,如果使用三角烧瓶搅拌,将搅拌棒对准中心,然后再开机搅拌。 2、使用时突然电源不通,请检查一下电源线,插头是否有脱落现象,如无以上状况,请通知精密增力电动搅拌器厂家修理。 3、使用增力电动搅拌器时首先检查配件是否齐全,然后按图装配好整机。 4、溶液瓶放在升降架上,根据要求调整好高度, 5、再接通电源,打开电源开关,然后打开定时器,根据要求打开各自的调速开关,速度由慢到快,为了确保安全,一定要用接地线。 6、使用时,如发现搅拌捧不同心,搅拌不稳的现象,请重新调整旋紧夹头,使搅拌同心,如使用三角烧瓶搅拌,将搅拌棒对准中心,然后再开机搅拌。 7、本机采用机械定时控制,如无需定时,请把定时旋钮调至(ON)位置,如需要定时,将定时器调至所需位置即可。 8、使用时突然电源不通,检查一下电源线电源插头是否有脱落现象 以上是使用精密增力电动搅拌器需要注意的事项。
辛苦了
2026-4-30 02:39:02 回复
很有帮助
2026-4-30 11:16:33 回复
