磁浮子倒柱式液位计的主要特性及技术参数
发表于:2026-3-11 14:22:01|本帖共 545 字 1511
       磁浮子倒柱式液位计的主要特性及技术参数 倒柱式磁浮子液位计的主要特点和技术参数 。 主要 特征 : 量程 大,读数 直观 、清楚 ; 密封件结合面少,不易泄漏 ,安全可靠 。 说明部件与测试媒体是隔离的。 易于安装 ,易于维护和保养 。 过程参数 : 量程为:300 ~15000毫米 ; 计量精度 :±10 毫米 ; 有:1.0 、1.6 、2.5 、4.0 、6.4 、16 .0 MP a; 媒质比重 :≥0. 45 g/cm 3; 介质密度差:≥0. 15g/cm 3(测量 界位 ); 操作温度 :≤450 ℃; 粘度介质 :≤0. 02 Pa .S; 输出信号变化 :2线制负载 4~20m ADC 250 Ω; 联接法兰尺寸 :DN20 DN25 (HG2 0592~206 35 -97 ); 如果采用其他的凸缘 ,请在订购时注明 。 9. 隔热套管通径 :1/2"管螺纹 ,≤0. 39 MP a。 技术 性质 : 结构简单 、坚固 、紧凑 、实用 。 主显示管与显示部件应分开 ,并耐压力和气体 。 用于腐蚀性 、易燃 、毒性 、强放射性 、搅动 、污液等物质的检测 显示 。 不需要供电 的磁翻柱显示 。 在工业生产中,几乎任何地方都可以使用抗强腐蚀材料 。 经久耐用 ,6.4 -10毫帕。 7. 适用温度范围(液体 )在-160 ℃至+450 ℃之间 。
2026-4-10 11:29:29|本帖共 4 字 回复
辛苦了
2026-6-12 08:57:28|本帖共 3 字 回复
