微量水分测定仪使用注意事项
发表于:2026-3-11 13:32:55|本帖共 1,084 字 856
       微量水分测定仪使用说明书,全面详细介绍了仪器使用、装配、维护过程和步骤,但为了客户能够更安全、长久的使用,特将仪器在使用中需要注意的事项简单介绍如下:
    一、电解液的更换。
    1、准备一张干净的滤纸,将电解池的两根干燥管放到纸上,拿出电解电极,将电解电极内的电解液倒掉,再将电解池内的电解液缓缓倒掉(注意不要将搅拌子倒出)。
    2、一般情况下不需要清洗电解池。确实污染可以清洗,但必须烘干。
    3、清洗:电解池瓶、干燥管、进样旋塞、测量电极可用无水甲醇等其他无水溶剂或水清洗;电解电极底部白色板是蜂窝状陶瓷板,含水后很难释放出来,尽可能不用水清洗,若确需用水清洗时,清洗后一定要放在大约50℃的烘箱内烘干6小时,然后使其在烘箱内自然冷却。
    注意:清洗时两插头、线及胶帽部分不可触及清洗液。
    4、将电解液的平衡点调整好后使用。
    5、电解液的失效:下面三种情况具其二则可能失效。
    (1)、电解液使用一个月以上;
    (2)、仪器正常可达到平衡点,但电解液颜色变深且混浊(正常颜色清澈的);
    (3)、反复均匀摇动电解池几次后,电解过程仍很难达到终点。
    6、使用中因空气潮热、做样频繁、进样口硅胶垫漏气或固体样品难溶等原因,不易到达终点时,反复摇动电解池即可。
    7、换电解液必须小心,不要吸入或用手接触试剂,如与试剂接触,应用水冲洗干净。由于试剂味大,并含有毒成分,所以实验室内通风要良好。
    二、测定的注意事项
    1、把样品注入电解池时,液体进样器的针头要插入到试剂中,试样不应与电解池的内壁及电极接触。
    2、该仪器的每次进样佳显示含水量是10μg~3000μg。过小,进样误差大。过大,电解时间长试剂失效快。为了得到准确的测定结果,要适当的根据样品的含水量来控制样品的进样量。
  SF-5主要技术指标:
    测定方法
  卡尔费休库仑法(电量法)
  显示
  五位高亮LED数字显示
  测定范围
  3μg~100mgH2O(3ppm~99%含水量)
  过碘显示
  过碘指示灯
  终点指示
  声音警告/终点灯提示。
  读出单位
  µgH2O
  电解电流
  0-300mA自动控制
  灵敏度
  0.1µgH2O(0.1ppm)
  准 确 度
  不含进样误差:3μg-1mg水时误差不大于±2μg ,大于1mg 水时误差不大于±0.3%
  自检功能
  有仪器自检键
  漂移补偿
  微处理器自动控制。
  搅拌速度
  用户可调控制
  电源
  220V ± 10% 50Hz ;功率:不大于40W;
  使用环境
  温度:5-40 ℃,湿度:≤80%
   外型尺寸
  320*260*90mm
支持一下
2026-4-17 08:33:31|本帖共 4 字 回复
2026-4-25 19:16:41|本帖共 4 字 回复
很有价值
2026-5-29 16:02:51|本帖共 4 字 回复
干货纯粹、内容扎实,长期学习积累价值极高
2026-9-8 09:13:49|本帖共 20 字 回复
