接触式回路电阻测试仪的特点是什么
发表于:2026-3-11 13:05:42 4184
       接触回路电阻测试仪又称回路电阻测试仪还称大电流微欧计。是高、低开关、电缆电线及焊缝接触电阻的专用测试仪器。其电流采用国家标准GB736所推荐的标准电流,可在标准电流的情况下测得被试品的电阻值。本仪器具有体积小、重量轻、抗干扰能力强、精度高、操作方便、保护功能完善等特点。符合电力、供电部门现场高压开关维修和高压开关厂回路电阻测试的要求。
  接触回路电阻测试仪是采用数字电路技术和开关电源技术相结合设计而成。适用于开关控制设备的接触电阻、回路电阻的测量。其测试电流采用国家标准推荐的直流100A/200A。可在电流100A/200A的情况下直接测得回路电阻和接触电阻,并用数字显示出来。该仪器测量准确、性能稳定,适用于电力、供电部门现场高压开关维修和高压开关厂回路电阻的测试。
  高压断路器导电回路的电阻主要取决于断路器的动、静触头间的接触电阻。接触电阻的存在,增加了导体在通电时的损耗,使接触处的温度升高,其值的大小直接影响正常工作时的载流能力,在一定程度上影响短路电流的切断能力。因此,断路器每相导电接触回路电阻测试仪值是断路器安装、检修、质量验收的一项重要数据。
  回路电阻测试仪、接地电阻表用途及适用范围: 接地电阻适用直接测量各种接地装置的接地电阻值,亦可供一般低电阻的测量,四端钮(0~1~10~100Ω规格)还可以测量土壤电阻率.。
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。
  专业研发生产高压电气试验设备及各类仪器仪表!24小时为您服务:,了解更多访问:www.wh-huayi.com
2026-5-15 11:24:22 回复
