光照培养箱6大维护及常见故障解析
发表于:2026-3-11 12:29:48 2554
       光照培养箱简介
  光照培养箱是具有光照功能的高精度恒温设备,通常用于植物发芽、微生物培养、昆虫、小动物的饲养、水体分析的BOD测定等。是生物遗传工程、医学、农业、林业、环境科学、畜牧、水产等生产和科研部门较理想的实验设备。光照培养箱具有超温和传感器异常保护功能,保障仪器和样品安全;选配全光谱的植物生长等,有利于植物的生长,提高抗病性;具有掉电记忆、掉电时间自动补偿功能;恒温控制系统,反应快,控温精度高。
  光照培养箱维护:
  1、培养箱外壳应可靠接地。
  2、为保障冷凝器有效地散热,冷凝器与墙壁之间距离应大于100mm。箱体侧面应有50mm间隙,箱体顶部至少应有300mm空间。
  3、培养箱要放置在阴凉、干燥、通风良好、远离热源和日晒的地方。放置平稳,以防震动发生噪音。
  4、培养箱在搬运、维修、保养时,应避免碰撞,摇晃震动;zui大倾斜度小于45度。
  5、仪器突然不工作,请检查熔丝管(箱后)是否烧坏,检查供电情况。
  6、培养箱制冷工作时,不宜使箱内温度与环境温度之差大于25度。
  常见故障解析
  1、压缩机不制冷;⑴、平衡模式工作下压缩机一直处于工作状态制冷效果比较好且对压缩机可以得到有效保养。⑵、如果是单制式工作的话温度降低到一定数值时才工作,开关门时都会引起温度大幅度波动。造成压缩机频繁启动,而启动容易缩短其使用寿命。
  2、培养箱内温度不均匀;等现象。⑴、有可能是排放物品过于密集造成或者箱内循环风机不工作;⑵、用长光照的话时间久灯泡容易发热也会造成温度不均匀。
  3、循环风口结冰每种制冷的仪器都会有化霜周期,在此期间内压缩机不制冷。靠加热元件将冷凝器上的冰融化。融化后的水很有可能会聚集到出风口zui后导致结冰。
干货
2026-3-24 18:23:12 回复
值得收藏
2026-3-29 04:40:36 回复
2026-4-22 08:29:03 回复
2026-5-20 00:52:31 回复
