关于旋转蒸发仪倒吸的原因
发表于:2025-12-30 20:23:36|本帖共 605 字 4599
       许多旋转蒸发仪的用户都遇到过出现倒吸的现象,其中见的倒吸情况是烧瓶中待蒸发药液被重新吸入有机溶剂收集瓶,今天奥佳科技就多年经验为大家分析一下关于旋转蒸发仪倒吸的原因:
    一、最可能的情况是温度太高,加了太多的溶液,真空度太大。因此在抽滤或旋转蒸发时要注意先拔掉管子或打开阀门放气,然后再关掉真空泵,防止发生倒吸,蒸的时候泵突然关闭也会出现倒吸现象。
    二、二者沸点太过相近,不易分离,装浓缩液过多,真空度高,含酒精量高。
    三、加热温度是否过高,并且需要确认烧瓶中的带蒸发溶液是因为爆沸扑出去,还是真的有倒吸现象发生。
    四、溶剂暴沸会产生气泡,在收集瓶中被吸入有什么原因?一般而言,是由于装入的浓缩液过多,从而导致真空度和醇度过高。
    五、中间有没有什么过程,溶剂总不可能在烧瓶内防止一会就产生倒吸的收集瓶中,浓缩剂即使量很少,也会产生泡沫,然后爆沸,酒精含量高也会引起爆沸?
    六、蒸馏液的高含水率也会引起爆沸,还有一个原因是蒸馏瓶浸水的部位比较深。
    七、可能是温度太高,加了太多的溶液,还有真空度太大,抽滤或旋转蒸发时一定要先拔掉管子或打开阀门放气,然后再关掉真空泵,防止泵突然关闭导致倒吸。
    八、总结一下爆沸的原因:1:环境温度过高;2:旋转速度过快;3:酒精含量过高;4:真空值过高;5:蒸馏液过多。
    以上就是关于旋转蒸发仪倒吸的原因,想要了解更多关于实验室设备及仪器仪表的信息,欢迎关注奥佳科技,我们将为您持续更新更多精彩信息。
支持
2026-7-5 17:37:35|本帖共 2 字 回复
感谢您的更新,很及时。
2026-10-2 17:58:06|本帖共 11 字 回复
