180间客房的酒店垃圾袋消耗量有多少?
发表于:2025-12-30 20:14:36 3818
       这是一位来自泰州的访客留下的问题,TA是看了我写的《酒店行业怎么统计垃圾袋使用量?》后,留下的疑问。想来,是我没写明白吧,文中我只说了,要统计一个酒店内垃圾袋的消耗量,需要确定酒店房间数,房内垃圾桶数,更换垃圾袋频率,酒店入住率,电梯、楼道摆放垃圾桶数量,以及是否提供餐饮服务等。
  然后,来做加减乘除运算。我只说了影响垃圾袋消耗量的因素,提供了思考方向,并没有具体说明,是因为不同的酒店有不同的特点,比如房间数量,客流量,更换垃圾袋频率等都可能不一样。
  如果我们只知酒店有180间客房,还有很多未知条件,是很难计算出该酒店垃圾袋消耗量的。这里我补充一下未知条件:
  假设,180间房中,每间客房配2个垃圾桶,每天更换一次垃圾袋,4部电梯(每层电梯口各1个垃圾桶),酒店分12层,每层楼道摆放6个垃圾桶,该酒店仅提供早餐服务,餐厅内未设垃圾桶,而是有服务员集中处理,平均每天消耗20个垃圾袋。
  下面,我们开始做数学运算:
  180*2*1+4*12+6*12+20=500个/天,如果要计算一个季度或者一年,这个酒店垃圾袋的消耗量,再乘以天数即可。即500*90=45000个,或500*365=182500个垃圾袋。这里,为方便读者理解和计算,我的假设条件都很简单,实际上酒店垃圾袋消耗计算会比这个复杂很多,且每个酒店都有不同。
  用户需要根据自己酒店的实际情况统计垃圾袋的消耗量,但我分享的计算低层逻辑依然凑效。
感谢楼主
2026-3-11 11:22:40 回复
讲得透彻
2026-3-23 01:53:03 回复
不错的分享
2026-5-30 15:24:08 回复
