点过滤器使用小常识
发表于:2026-3-11 09:13:01 4312
       过滤器的主要用途是过滤杂质,也是种在管道输送介质时的装置。而在我们能够接触到的过滤器之中,无外乎生活净水方面的过滤器、还有养鱼爱好者所熟知的养鱼过滤器等等。但您是否了解过滤器在使用过程中应该注意哪些事项呢?今天小编就总结了点关于过滤器在使用过程中需要注意的地方,接下来就请大就跟随小编的步伐起研究下吧!第点:电压、频率按要求、定期保养要牢记、故障排除找“专”。所谓的电压、频率就是指如同鱼缸过滤器这种设备在使用的过程中,要按照规定的电压、频率进行使用,切忌不要使用压电源进行操作。而定期保养相信养鱼爱好者都知道这点,如果过滤器长时间不进行清理的话,是很可能对过滤器产生不好的影响哦!后个就是指在使用过程中,如果过滤器发生了故障,即使在熟悉修理方式或者是在切断电源的情况下好也不要自己去修理,因为如果修理不妥当的话,很可能就会对专业的修理人员在接下来的过滤器修理过程中照成很多不必要的麻烦。第点:设备使用前记得要检查、设备使用中温度环境要适中、设备使用后相关零件要拔掉。如不锈钢过滤器在使用之前,是定要记得检查配件和密封圈是否齐全,有无损坏,然后按要求把它装好的,这样做的目的也是对接下来使用过程安全性的个很重要的考虑。在过滤器的使用过程中,般的过滤器的滤芯都是可以做到耐温的,就像我们公司生产的滤芯在般情况下都是25℃—50℃是环境,而如果要长期操作的话,定要将温度控制在60℃以下,**温度125℃以下20分钟,而如果要在操作温度为70℃——100℃的话,那这个时候,就可以考虑我们公司生产的聚四氟乙烯滤芯了。而设备在使用之后要尽量把滤液放光,好停机的时间不要太长,而且般情况下是不建议打开机器的,滤芯不要拔掉,停机时间如果长或者滤液不宜隔夜存放,而且要注意的是,在停机的过程中定要清洗滤芯和滤器(也可以用反冲方法,具体的方法可以参照我们公司主页上面的反冲洗方法进行操作。上海金鹏分析仪器有限公司 www.jp1718.com 电话:021-36162366 60959971 61425398 400免费:4000-123-925 手机:18201872685 13764356938 18918199710 13585698333 QQ:842727501,964122960,765695826, 2460311703, 2431022418,170324176 传真:021-36162369 地址:上海市真陈路1398弄15号邮编:200444
2026-4-26 05:23:36 回复
