数字双钳相位伏安表操作方法
发表于:2026-3-11 08:26:35 2633
       2 测量交流电流 将旋转开关拨至参数 I1 对应的10A量限,将标号为1# 的钳形电流互感器付边引出线插头插入I1插孔,钳口卡在被测线路上即可进行测量。同样,若测量值小于2A,可直接旋转开关至 I1 对应的 2A 量限测量,提高测量准确性。 测量电流时,亦可将旋转开关拨至参数 I2 对应的量限,将标号为2 # 的测量钳接入 I2 插孔,其钳口卡在被测线路上进行测量。
    3 测量两电压之间的相位角 测 U2 滞后U1 的相位角时,将开关拨至参数 U1U2。测量过程中可随时顺时针旋转开关至参数U1各量限,测量U1输入电压,或逆时针旋转开关至参数U2各量限,测量 U2 输入电压。 注意:测相时电压输入插孔旁边符号U1、U2及钳形电流互感器红色“ * ”符号为相位同名端。
    4 测量两电流之间的相位角 测 I2 滞后 I1 的相位角时,将开关拨至参数 I1I2。同样测量过程中可随时顺时针旋转开关至参数 I1 各限,测量 I1 输入电流,或逆时针旋转开关至参数 I2 各量限,测量 I2 输入电流。
    5 测量电压与电流之间的相位角 将电压从U1输入,用2# 测量钳将电流从 I2 输入,开关旋转至参数U1I2 位置,测量电流滞后电压的角度。测试过程中可随时顺时针旋转开关至参数 I2 各量限测量电流,或逆时针旋转开关至参数 U1 各量限测量电压。 也可将电压从 U2 输入,用1# 测量钳将电流从 I1 输入,开关旋转至参数 I1U2 位置,测量电压滞后电流的角度。同样测量过程中可随时旋转开关,测量 I1 或 U2 之值。
    6 三相三线配电系统相序判别 旋转开关置U1U2位置。将三相三线系统的A相接入U1插孔,B相同时接入与U1对应的±插孔及与U2对应的±插孔,C相接入U2插孔。若此时测得相位值为300°左右,则被测系统为正相序;若测得相位为60°左右,则被测系统为负相序。 换一种测量方式,将A相接入U1插孔,B相同时接入与U1对应的±插孔及U2插孔,C相接入与U2对应的±插孔。这时若测得的相位值为120°,则为正相序;若测得的相位值为240°,则为负相序。
    7 三相四线系统相序判别 旋转开关置U1U2位置。将A相接U1插孔,B相接U2插孔,零线同时接入两输入回路的±插孔。若相位显示为120°左右,则为正相序;若相位显示为240°左右,则为负相序。
    8 感性、容性负载判别 旋转开关置U1I2位置。将负载电压接入U1输入端,负载电流经测量钳接入I2插孔。若相位显示在0°~90°范围,则被测负载为感性;若相位显示在270°~360°范围,则被测负载为容性。
