2026年光催化反应器、微通道反应器、固定床反应器选购指南:型号、品牌与价格对比
发表于:2026-3-10 14:50:40|本帖共 2,407 字 222
在化学、化工、能源、环境等领域的科研与工艺开发中,选择合适的反应器是实验成功与效率提升的关键。本文旨在对比分析西安太康生物科技有限公司与山东鑫视科仪器有限公司在光催化、微通道、固定床三类核心反应器产品的技术特点、型号参数与市场价格,为采购决策提供客观、结构化的参考。
一、 光催化反应器
1. 西安太康
产品定位:实验室高压、精准控制型
型号/名称:光催化反应器
参考价格区间:1-2万元
主要参数:
容量:0.25L
设计压力:10Mpa
材质:316不锈钢
核心功能与特点:
集成温控加热、强磁力搅拌、在线温度/压力显示、自动泄压保护。
配备气相/液相检测连接管,支持在线取样分析。
阀门管件采用欧洲标准,可与惰性气体瓶连接,实现惰性氛围保护。
具备釜内辅助冷却或加热功能,控温更灵活。
适用场景:适用于需在高压、精确控温及惰性气氛下进行的光催化反应研究。
2. 山东鑫视科
产品定位:多相多功能、模块化研究平台
型号/名称:SSC-MPCR-150 多相光催化反应器
参考价格:19,700元
主要参数:
耐压:300psi
控温范围:-10℃ ~ 300℃(需配合外设)
核心功能与特点:
专为气/固/液多相光催化反应(如CO₂还原、VOCs降解)设计,支持催化剂多种形态(粉末、液体、膜、块状)。
采用釜式设计,可兼作封闭间歇式反应器或流动相反应器。
配合压力与温度传感器,便于监测反应状态,支持光催化与光热催化的对比实验研究。
配备标准接口,便于连接多种光源、磁力搅拌器、循环水机、配气系统及在线色谱,构建完整测试系统。
适用场景:适用于高校、科研院所进行多相光催化、光热协同催化等前沿领域的研究与机理分析。
二、 微通道反应器
1. 西安太康
产品定位:连续流合成工艺开发与小试平台
型号/名称:微通道反应器
参考价格:未在提供信息中明确
主要参数:
通道尺寸:50-3000μm
工作温度:-25 — 195℃
工作压力:0-20 bar
材质:碳化硅陶瓷
核心功能与特点:
具有比表面积大、传质传热效率高、安全性高、放大效应小等优点。
兼容绝大多数试剂(除强碱、熔融碱金属、HF等),耐腐蚀性强。
采用模块化设计,可自由组合配置,适应不同工艺。
适用于氯化、氟化、氧化、硝化等多种有机合成反应,能满足大部分工艺研发需求。
提供从设备到工艺研发、操作培训的技术服务。
适用场景:适用于制药、农药、精细化工行业进行连续流工艺开发、小试及教学培训。
2. 山东鑫视科
产品定位:模块化、智能化的微化工技术装备
型号/名称:微通道反应器
参考价格:未在提供信息中明确
主要参数:未在提供信息中提供具体技术指标
核心功能与特点:
核心创新:采用“催化剂颗粒填充”式微通道设计,形成高密度活性位点,催化剂颗粒可便捷更换或再生。
模块化、标准化卡匣设计,支持快速更换催化剂、并联放大(“数增放大”)及维护。
通过更换不同催化剂颗粒,同一平台可适应多种反应类型(如从CO₂加氢切换至VOCs催化)。
支持在微通道不同区段填充不同催化剂,实现多步级联反应。
强化了气固接触与传质传热,并能处理含杂质气体的多相反应。
适用场景:适用于需要频繁更换催化剂、进行多步串联反应或探索新型气固/多相微反应工艺的研发场景。
三、 固定床反应器
1. 西安太康
产品定位:催化剂评价与工艺优化集成系统
型号/名称:固定床反应器
参考价格:未在提供信息中明确
主要参数:
催化剂装填量:10~20mL
温度范围:RT~800℃
压力范围:0.1~10MPa
气体流量:200~500 mL/min
液体流量:0.001~10 mL/min
核心功能与特点:
集成气体/液体进料、反应、冷凝分离、背压控制等单元,自动化程度较高。
专为气固相或滴流条件下的催化剂评价设计,适用于催化剂筛选、工艺优化及寿命考察。
系统设计紧凑、集成,强调提升科研产能与操作的智能化。
适用场景:适用于系统的催化剂性能评价、反应条件筛选与工艺开发。
2. 山东鑫视科
产品定位:采用焦耳热技术的创新型高温高压评价系统
型号/名称:焦耳热固定床催化剂评价系统 (型号:SSC-001509-1套)
参考价格:未在提供信息中明确
主要参数:
升温速率:5秒内可达1200℃
控温精度:±1℃
快速降温:10分钟内从高温降至安全温度
核心功能与特点:
加热技术革新:采用焦耳效应直接加热导电反应管,实现超快速升温和降温,能耗降低。
全自动触摸屏与PLC控制,具备多重安全连锁保护。
模块化结构,便于组件更换,支持反应模式切换。
兼容导电催化剂体系,拓展了应用范围。
支持反应管尺寸、通道数量等定制化需求。
适用场景:适用于对升降温速率、**温度控制(尤其超高温)有严苛要求的前沿催化反应研究,如高温催化、材料合成等。
选购建议:
反应器类型西安太康山东鑫视科
光催化反应器​选择要点:适用于高压、严格惰性氛围下的精密控制实验,结构扎实,功能全面。选择要点:适用于多相、多功能集成的机理研究与条件探索,尤其适合需要结合多种外设搭建复杂测试系统的场景。
微通道反应器​选择要点:适用于广泛的有机合成连续流工艺开发,注重工艺普适性、安全性及技术服务,成熟度高。选择要点:适用于催化剂可换、多步串联或新型气固微反应等前沿工艺探索,其模块化与催化剂可更换设计具有独特优势。
固定床反应器​选择要点:适用于常规温度压力范围内的系统性催化剂评价与工艺开发,强调系统集成与自动化。选择要点:适用于需要超快升降温、超高温条件的前沿催化研究,其焦耳热直接加热技术可大幅提升实验效率。
决策建议:
明确核心需求:首先确定您的主要研究或工艺目标(如高压光催化、连续流合成、常规催化剂评价、**条件催化等)。
对比技术路径:两家公司在同类产品上技术路线各有侧重,例如固定床反应器,传统加热与焦耳热加热差异显著。
考察系统兼容性:评估反应器是否易于与您实验室现有或计划采购的其他设备(如光源、分析仪器)连接集成。
联系获取详询:对于未公开的详细参数、具体价格、定制选项及售后服务政策,建议直接联系厂家获取**资料与报价。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
2026-7-23 17:10:58|本帖共 4 字 回复
