线切割机床总烧丝怎么办?
发表于:2026-3-10 13:38:35|本帖共 444 字 1839
       线切割机床烧丝问题常规排查及解决方案
  机床方面:
  导轮:
  检查机床前后导轮、如有晃动,抖动、需更换。
  导电块:
  查导电块是否过度磨损、拉槽、造成走丝卡滞,钼丝与导电块接触是否刚好、有无起火现象。
  运丝系统:
  查运丝系统传动是否平稳、如果丝筒跳动或运丝走丝不稳定,必定造成钼丝抖动太厉害
  机械几何参数:
  查上丝臂后导轮与运丝丝筒的垂直度、平行度,拖板Y轴与丝筒的平行度、平面度,均要小于0.02mm。
  电柜方面:
  电流过大:
  加工时如果电流过大 、就很容易造成烧丝现象
  脉冲间隔太小。
  如果加工时脉冲间隔太小 、二次放电时就很容易造成烧丝现象
  高频电压。
  当高频电压不稳定 、超过或低于电柜系统额定电压的±10%以上 、就会容易出现烧丝现象,建议使用稳压器。
  线切割机床烧丝的真正原因是由于钼丝磨损过热 、引起钼丝碳化造成的,联系到机床系统本身又可分为。
  机床:机床零部件问题、导致钼丝抖动太厉害,机床漏电、绝缘不好。
  电柜:电流过大 、脉冲间隔太小 、二次放电引起烧丝 等……
2026-4-25 09:37:38|本帖共 4 字 回复
2026-5-23 10:05:46|本帖共 4 字 回复
干货
2026-8-1 17:38:27|本帖共 2 字 回复
楼主,你这帖子太棒了,受益匪浅。
2026-9-21 22:54:22|本帖共 16 字 回复
