投入式液位变送器常见故障判断分析
发表于:2026-3-10 13:01:46 2413
       投入式液位变送器常见故障判断分析
    1.用三电压表量测+24V与O/P间之电压,电压应在13V~36V之间,若电压不正常应查看线路或相关设备是否异常 2.先检查电源是否接对,如发现接法不正确应依照操作手册进行修改 3. 用电压表检查IN与COM间之电压,正常应为2.5V左右,若电压过低应再移除EXC导线看看,如果电压恢复正常则表示磁黄模块不正常,若电仍然偏低则表示讯号转换器损坏.若发现以上之现象应按照实际状况更换讯号转换器或洽客服人员 4.第2项应先确认正常后,再于4~20MA回路串一只毫安电表,检查电流是否正常,若电流值不正常应更换新品或洽客服人员投入式液位变送器是基于所测液体静压与该液体高度成正比的原理,采用扩散硅或陶瓷敏感元件的压阻效应,将静压转成电信号.经过温度补偿和线性校正.转换成4-20mADC标准电流信号输出.中能投入式液位变送器的传感器部分可直接投入到液体中,变送器部分可用法兰或支架固定,安装使用极为方便.推荐产品:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
2026-5-28 06:33:33 回复
