不看要后悔:抗燃油真空滤油机的原理
发表于:2025-12-30 19:36:28|本帖共 436 字 3770
       滤油机工作时,需要过滤的油液在外界大气和真空抽吸的作用下进入电加热器。经过加热的油进入强磁过滤器,大颗粒杂质被滤除,含有细小杂质的油液进入二级过滤器和三级过滤器,滤除油液中的细微杂质。然后去除杂质的油液进入三维立体真空闪蒸塔,在喷淋装置的作用下,使油分散成雾状,喷淋到三维立体闪蒸鲍尔环上,形成很薄的油膜(厚度为0.025mm),油膜曲线向下运动,产生较大的曝气面积和曝气的时间滞留过程,从而进行充分的破乳、脱水、脱气的分离过程。蒸发的水蒸汽、轻质烃等气体所形成的混合气体进入水气分离装置、强风冷凝器和真空缓冲室,水蒸汽和可凝气体被凝结后经排水装置后排除,不可凝气体经真空泵排出。最后除去水分、气体和机械杂质的油液经油泵输入到精密过滤器,除去油中的微粒杂质即为净化的清洁油,完成整个净油过程。
  如需脱除油中的酸值,可打开相应的切换阀,除去水分、气体和机械杂质的油液经油泵输入吸咐过滤器,脱除油中的酸,最后进入精密过滤器,除去油中的微粒杂质即为净化的清洁油,完成整个净油过程。
受教了,实用性强
2026-1-28 08:18:48|本帖共 8 字 回复
2026-5-31 02:02:01|本帖共 4 字 回复
