卧螺离心机厂家关于其运行参数的说明
发表于:2026-3-10 12:11:44|本帖共 527 字 3252
       卧螺离心机在运行过程中,一般会有哪些参数呢?这个问题牵扯到了卧螺离心机的运行参数这一方面。由于前面还没有介绍过,我们就来具体进行一下介绍说明,以便让大家能够对卧螺离心机的了解更深,从而了解更多,并能够学以致用。
  卧螺离心机的运行参数,一般来讲主要有以下这几个,为:
  1.转鼓转速
  一般卧螺离心机的转鼓转速在1000—2800rpm之间,因此可以在这个范围内进行调整。适当提高其转速,可以增加离心力,增强离心效果。但是如果转速太高的话,就会带来一些不良作用,会使得离心机的机械磨损增加。所以,需要进行综合考虑,确定合适的范围。
  2.干固体负荷
  它就是指卧螺离心机每小时处理的不挥发固体重量,单位为KgDS/h。一般来讲,离心机的干固体负荷应不超过其承受能力,否则会增加悬浮物的量,从而增加处理量。
  3.差速
  就是指转鼓转速与螺旋转速之差,也就是这两者的相对转速。改变差速,会影响到处理效果。差速过大,则会使转鼓与螺旋之间的相对运动加大,会增加对液环层的扰动程度,反而会产生不利影响。
  所以说,要根据物料性质、处理量大小以及处理要求来确定离心机的差速,以便获得较高的处理能力。
  4.长径比
  转鼓速度如果一定的话,那么长径比越大,离心机的处理能力就越大,分离效果就越好,反之则相反
无私分享
2026-4-3 14:41:17|本帖共 4 字 回复
数字化赋能,未来可期。
2026-8-8 05:41:20|本帖共 11 字 回复
