HWY-30型高低温恒温水浴使用说明书
发表于:2026-3-10 11:43:57 2669
       HWY-30型高低温恒温水浴使用说明书
一、HWY-30型高低温恒温水浴使用说明书使用范围: 该水浴是根据JTG E20--2011《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》的要求,为检测沥青三大指标试验提供试样养护用的研制的恒温设备,该机采用工业压缩机内部设有循环装置,高智能控温仪。具有控温精度高,降温速度快,整机设计,防划痕,外观大方,经久耐用等优点。该机也可用于石油,化工,医药,生物等领域或对试验样品的恒定温度实验。 二、技术参数: 1、电源:200V±10% 50HZ 2、加热功率:3000W 3、制冷功率:820W 4、控温精度:±0.1℃ 5、控温范围0℃—60℃ 6、容积30升 三、使用方法: 1、使用是液体介质液面不得低于台面3cm。 2、选用电源功率要大于或等于仪器的总功率,另电源必须有良好的接地装置。 3、仪器应放置于通风干燥处,周围应与其他物体有300mm以上距离。 4、使用完毕,关闭电源。拔下电源插头。 四、仪表操作: 1、当所需温度高于环境温度操作如下: A、开启电源开关 B、按住SET键0.5秒,仪表进入主控设定状态,设置所需温度,设定完毕再按SET键0.5秒返回仪表正常控制状态。 C、开启循环开关,同时开启制冷开关,使压缩机运行。 D、长期不使用仪器必须放掉仪器内的液体。 五、HWY-30型高低温恒温水浴使用说明书注意事项: 1、设备安装时,请检查连接是否正确。 2、为了确保安全,请接好地线。 3、如果设备工作不正常,请和厂家或中间商,不要私自拆卸。 4、设备放于0℃以下环境,必须放尽仪器内液体以防将设备冻裂。
很有启发
2026-4-14 01:14:34 回复
