两相流标准装置
发表于:2026-3-10 11:38:59 1640
       从流量计计量的角度出发,两相流测试技术不断发展,科研成果如雨后春笋,计量性能的评定也迫在眉睫,不研究建立标准装置,会拖科研的后腿.国外在利用相关流量测量技术,测量两相流体的机理和传感器的设计,以及在线实时相关器的研制方面都取得可喜的进展.
从基本原理上讲,相关流量测量系统可用来测量气/液,液/固和气/固等两相流体的流动速度,也可以用来测量单相流体的流动速度.电磁流量计其特点就是用非接触的方法构成两相流体的流速测量系统.并在一定的流动状态下,根据流动噪声信号的功率的大小获得有关流体混合物浓度的信息,与相关流量信息相配合,构成质量流量侧量系统.因此,相关流量测盘技术已发展成为解决两相流测量的有力工具.
  两相流(或多相流)的流动过程是十分复杂的,需要电磁流量计测量的参数繁多,不少参数的溅量仪表或测最方法还在不断地发展,还无确定的检定方法和精确的试验装置.例如,气液两相流中气相真实容积含量的测量方法不少,但至今还没有一种合宜的标准装置.某种测量方法或测量仪表的精度也只能采用和另一种相对比较精确的测量方法的测量结果进行对比的方法来表明.因此,目前要写出两相流各种参数测量仪表的检定方法和标准装置是比较困难的.
    由于两相流体流动悄况(尤其是气/液两相流动状态)非常复杂,检测流动噪声信号的传感器的工作原理,结构,几何形状各不相同,再加上流量计相关测量技术本身的统计特性,使得相关速度的物理意义的解释,以及相关流量测量系统的流速测量精度的确定,不可能单纯用理论分析方法得出结论,而必须在建立足够准确度测试手段的两相流标准装z上,对相关流吸系统的流速,测量精度进行各别标定,并结合理论模型对相关速度的意义作出较为正确的说明.另外,为了分析各种流动噪声传感器的动态特性,研制新型的流动噪声传感器系统,也需建立两相流体标准装丑.从试验的角度来研究两相流的流动特性对流动噪声信号产生的影响,以便检验理论模型的正确性.找国外相关流体测量技术的研究工作始于70年代末,但总的说来,距工业现场应用尚有不少差距.因此,建立各种两相流标准装置,开展两相流体什量和测试技术研究,对于发展和完善相关流量测址系统,研制和发展新的两相流体参数及流动形态的测最技术和系统,是势在必行的. 两相流标准装置主要用于化工、造纸、食品、纺织、冶金、环保、给排水等行业,与计算机配套可实现系统控制
推荐产品:电磁流量计,压力变送器,防爆热电阻,铠装热电阻,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
