高压开关操作电源生产厂家告诉使用时注意事项
发表于:2026-3-10 10:32:10 4509
       HYDY-H高压开关操作电源,是为对高压断路器及其操作机构进行检测维修而设计的专用电源,具有电压可调、操作简单、体积小、携带方便等优点,是高压开关检修的检测工具。
  1.用现场控制柜的直流系统作为试验电源,通过滑线变阻器调节电压大小进行试验,这种方法的弊端为如果现场试验接线出现短路或直流直接接地,将直接影响到现场整个直流系统,轻则造成现场高压设备失去保护,重则使现场直流系统崩溃。
  2.利用现场交流电,用调压器进行简单的硅整流后直接输出直流,这种方法的缺点是:
  ①调压器笨重,使用不便,且输出直流纹波很大。
  ②输入输出没有隔离,外壳可能带电,危及人身安全。
  鉴于以上情况,我公司研制推出新一代高压开关合分闸电源,为现场高压开关合分闸操作试验提供试验电源,避免直接采用现场控制箱内的直流系统,有效的防止了可能对现场的直流系统形成的危害,为现场设备安全运行提供了条件。
  您好,很高兴回答您的问题,这里以HYDY-H 高压开关操作电源注意事项。
  1、 注意接线:进行测试时,必须断开高压开关原配操作电源!!!并将本仪器操作电源与高压开关相应操作电源端子相连,注意:红(正)、黑(负);
  2、 开关在合闸状态时请不要再按合闸按钮,开关在分闸状态时请不要再按分闸按钮;
  3、 注意输出导线夹子一定要与高压开关端子连接可靠,防止因高压开关分合闸振动造成夹子脱落或输出短路;
  4、 如在测试过程中无直流输出请关掉电源更换保险;
  5、 如仪器工作异常请速与厂家联系;
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
2026-4-11 04:37:41 回复
