高低温试验箱送风速率如何计算?
发表于:2026-3-10 09:03:10 1908
       高低温试验箱箱体内的风循环由电机带动风叶产生风,通过垂直放送法向箱体各个角落送风,并将各个点的温度保证平衡。从而使被测产品的每个受损受压的环境都是一样,产品测试结果非常。 标准中的高低温箱的风速计算如下: V=(VA+VB+……+VM)/n 式中: V——风速,m/s; (VA,VB…,VM)——各测量点的风速,m/s; n——测量点的数量。 恒温恒湿试验箱按下式计算升温速率(不适用于交变湿热试验设备,大都针对于恒定湿热实验) VT=△T/5 式中:VT——升温速率,C/min; △T—每5min的温度变化量,℃。 上述高低温箱的各项检定结果应符合GB/T2423.3、GB 2423.9、GB 2423.16对温度、相对湿度和风速的有关要求。
