涂膜鲜映性测定仪​简介
发表于:2026-3-9 15:13:36 281
  涂膜鲜映性测定仪简介: 观察者通过能清晰的看到的D01 值。读出被测试样的鲜映性等级。汽车涂料就必须检测此项指标。该仪器是上海魅宇仪器设备有限公司新研发制造的测定涂层表面反映镜物(或投影)的清晰程度 ,以表现图层的外观装饰性等综合特征:在E光源照射下,标准版上的字码经过5次反射投影到目镜上。
  涂膜鲜映性测定仪参数: ▲鲜映性等级: 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.5 2.0。 ▲式样面积:不小于 60x60mm。 ▲电 源: 6V (一号干电池 4 节)。 ▲试验应在温度 23 ℃ ±2 ℃ 和相应湿度 50± 5 %中进行。 ▲光源照度:不小于 1200X (或投影)的清晰程度,以表现涂层的外观装标准版上的字码经过5次反射投影到目镜上.读出被测试样的鲜映性等级。
  相关设备水泥胶砂搅拌机
  使用方法: ★让压力密度杯和式样搁置30分钟,使其温度达到平衡。 ★紧紧抓住杯体,慢慢顺时针向旋拧把手D,至其压下位,使其内部压力增加到10.3巴。在这样做时,释压外壳要指向离开使用者的方向,指向一合适容器以收集任被压挤出的东西。 ★洗掉全部挤出的式样,干燥杯的外部。 ★重新称出杯重,并记下重量。 ★从全重(10)上减去空杯重(1),称出式样的重量(这是100cc±0.1cc式样的重量) ★将杯拆开,要在材料干燥或硬化前清除全部表面。 ★称出清洁、干燥的杯(全部组件)重,并记下重量。 ★逆时针向拧松把手A,取下释压外壳。 ★取下释压盖B ★通过逆时针向拧松把手D,拧松活塞C,但让它留在杯体内 ★将式样注入筒中(几乎注满)。确认一下实验温度是正确的。 ★盖上释压盖B,装好释压外壳,将盖压紧入位。确认盖是位在杯体的中心线上,顺时针向旋转把手A,直拧到释压位。
  操作步骤: ★称重并记录清洁的密度杯的重量。 ★调节密度杯和测试液的温度(20°C±0.5°C/68°F±1.0°F)。 ★将样品装入密度杯。 ★无倾斜地盖上盖子,避免空气气泡。 ★用吸水的布吸去溢出的液体。 ★称量装满液体的密度杯。
  参数: ★比重杯容积: 100ML/4 ℃。 ★均衡锤:空心结构,填充铅粒调节重量。 ★材质:铝/不锈钢。
  简介: 该比重杯是上海魅宇仪器设备有限公司新研发制造的用于测定各种涂料及辅助材料,油类等液体的比重。本公司生产的QBB涂料比重杯是根据国家标准 GB/T6750~86 《涂料比重杯》 中规定,井结合实际生产制造的。
2026-3-27 08:32:49 回复
