电气绝缘用树脂基活性复合物第2部分:试验方法 - 氯含量、环氧当量、水分
发表于:2026-3-9 14:25:19|本帖共 1,300 字 4121
       GB/T 15022.2-2007 电气绝缘用树脂基活性复合物 第2部分: 试验方法 范围 GB/T 15022 的本部分规定了电气绝缘用树脂基活性复合物及其组分以及固化复合物的试验方法。 试验方法的一般说明 除非在相应的产品标准或试验方法中另有规定,所有的试验均应在温度21°C~29°C、相对湿度为45%~70%的大气环境条件下进行。测定前,样品或试样应在上述大气环境条件中进行预处理,直到足以使样品或试样与大气达到平衡状态。有关液态或糊状物的取样,可参照 ISO 15528:2000。有关上述试样的制备按 ISO 1513:1992 的规定。 通常,有关试验方法的所有要求都在说明中规定,而简图仅用来说明进行试验的大概布局。在本部分与产品规范不一致的情况下,应优先按产品规范规定。 当其他标准被引用在某一试验方法时,应报告涉及的标准。 活性复合物和其组分的试验方法 固化之前的材料有树脂(1),其他活性或非活性组分(2)(例如硬化剂、催化剂、稳定剂、填料) ,以及待用的活性复合物(3)。 氯含量 不饱聚酯和环氧树脂的总氯含量(适用于1和2) 采用 GB/T 12007.3- 1989 中规定的方法。进行两次测定,报告两次测定值。 GB 12007.3-1989 环氧树脂总氯含量测定方法 环氧树脂和缩水甘油酯中有机氯含量(适用于1) 采用 GB/T 4613-1984 中规定的方法。进行两次测定,报告两次测定值。 GB/T 4613-1984 已作废,被 GB/T 4618.1-2008 代替。 GB/T 4618.1-2008 塑料 环氧树脂氯含量的测定 第1部分:无机氯 环氧树脂及相关材料易皂化氯含量(适用于1) 采用 ISO 4583:1998 中规定的方法。进行两次测定,报告两次测定值。 ISO 4583:1998 已作废,被 EN ISO 21627-2-2003 代替。 GB/T 4618.2-2008 塑料 环氧树脂氯含量的测定 第2部分:易皂化氯 环氧树脂的环氧当量(适用于1) 采用 ISO 3001:1997 中规定的方法。进行两次测定,报告两次测定值。 GB/T 4612-2008 塑料 环氧化合物 环氧当量的测定 水分含量(卡尔·费休法)(适用于1和2) 用 IEC 60814:1997 中规定的方法。进行两次测定,报告两次测定值。 NB/SH/T 0207-2010 绝缘液中水含量的测定 卡尔·费休电量滴定法 羟基值 聚酯树脂 采用 ISO 2554:1997 中规定的方法。进行两次测定,报告两次测定值。 GB/T 7193-2008 不饱和聚酯树脂试验方法-羟值 聚酯树脂的酸值(适用于1) 采用 ISO 2114:1996 中规定的方法。进行两次测定,报告两次测定值。 GB/T 2895-2008 塑料 聚酯树脂 部分酸值和总酸值的测定 京都电子KEM 四通道全自动电位滴定仪AT-710M http://www.kem-china.com/index.php?_m=mod_product&_a=view&p_id=993 京都电子KEM 卡尔·费休电量滴定法水分仪MKC-710B http://www.kem-china.com/index.php?_m=mod_product&_a=view&p_id=1001
2026-4-28 08:44:22|本帖共 4 字 回复
2026-6-14 12:55:44|本帖共 4 字 回复
支持一下
2026-7-14 22:39:19|本帖共 4 字 回复
这个创新点正是我们梦寐以求的。
2026-10-19 08:07:05|本帖共 15 字 回复
