WT20B数字式特斯拉计高斯计技术参数
发表于:2026-3-9 14:18:32 2519
       WT20B数字式特斯拉计高斯计技术参数
  产品介绍
  WT20B数字式特斯拉计高斯计是检测空间各类磁场强度的专用仪器。其主要工作领域有:
  1、永磁材料的表面空间磁场分布(即我们通常所说的测量表磁);
  2、磁路结构内的间隙磁场;
  3、通过永磁或电流产生磁场作用力用语吸取铁磁材料的设备所产生的磁场(例如:除铁器、磁选机、磁力吸盘、电磁铁、退磁器);
  技术参数
  量程范围:0~20mT~200mT~2000mT
  基本误差:±2% ±3个字(1000mT以下)
  ±5% ±3个字(1000mT以上)
  分辨力:0.01mT、0.1mT、1mT
  被测磁场:直流磁场(静态磁场)
  环境温度:5℃~40℃
  相对湿度:20%~80%(无凝露)
  供电电源:AC220V 50Hz
  外型尺寸:230mm×250m×80mm
  仪器重量:1.5Kg
  显示方式:3 1/2 LED,正数代表N,负数代表S
  显示单位:mT
  备 注:1mT=10Gs
  维修及注意点
  1.当仪器在测量状态时,如调零不起作用或测量磁体无读数,则应先检查供电电源是否正常,其次检查传感器是否损坏,如传感器表面无损坏、接线完好,则可能仪器内部出现故障,建议客户将仪器寄回本公司进行检修。
  2.传感器切不可受力、撞击或受挤压,以免损坏。
  3.调零时传感器应放置在远离磁场的地方,否则会造成测量误差。
  4.仪器保修期为18个月。注:传感器为易损件不在保修范围。
  5.仪器应避免在不符合使用环境条件下使用。
  6.如在测量时发现测量数值确实有偏差,则可用工具旋转传感器手柄上的电位器进行微调以达到正确的测量结果。
很到位
2026-3-24 10:41:47 回复
很有价值
2026-6-7 09:21:29 回复
