【高温来袭】浅谈材料经受的高温“烤”验
发表于:2026-3-9 13:21:07|本帖共 1,000 字 2946
       三伏天出现在小暑和处暑之中,是一年中气温且又潮湿、闷热的日子。所谓的“伏天儿”,就是指农历“三伏天”,即一年当中最热的一段时间。可以这样理解:“伏”就是天气太热了,宜伏不宜动。但是三伏天之所以称之为“伏”,是因为也有不少寒冷因素在内。三伏是中原地区在一年中最热的三、四十天,三伏是按农历计算的,大约处在阳历的7月上旬至8月中下旬。
  不仅是我们人类,我们生活中使用的种种材料,为了保证在高温环境下的性质稳定与正常使用,都要在远高于气温的环境箱或高温炉中,经受热老化试验检测。但是,为了航空、汽车、家电、科研等各领域的进步,这是它们必须经受的过程。
  钢铁 | 高温拉伸
  各大钢厂在研发耐火钢时,需要根据ASTM E119进行试验。早前的测试方法比较繁琐,首先要对结构整体加热,然后取出其中一截进行拉伸试验。
  现在,厂商希望能简化实验步骤,增加实验效率,所以需要在样品保持高温时直接对其施加拉伸力,以测试其在高温下是否能保持大部分屈服强度。
  力试电子试验机,配备高温炉和TestMaster软件,可大大简化实验操作。的炉体装配设计便于快速轻松从室温升温至高温进行测试,并可通过炉体垂直位置的微调以确保样品在三段加热区的中心位置。若需测定屈服性能,则可配备力试高温引伸计。
  力试系列环境箱可以准确地控制从-150ºC到600ºC(-240°F到 1110°F)的温度,适用于测试所有在发动机和变速器内的材料。另外,当温度要求增高,可使用1100°C(2012°F)的高温炉进行测试。
  复合材料 | 高温拉伸
  对于航空复合材料,获得精确、可重复性和限度的测试数据需要有精确的载荷应变和可重复的测试条件。对于此类刚性试样,为了测试结果的波动最小化并获得数据,很有必要选用具有精确的操作程序,刚度在各个方向上都尽可能足够大的试验机,并配有带动力的夹头,保证都以相同的方式夹持每个试验的每一个试样。
  对于复合材料而言,在高温和低温环境中进行这些拉伸测试是很常见的,这样的测试需要一个环境箱。这些综合要求需要满足刚度、对中性、重复性和非常态环境测量,这些要求以下系统配置:一台大载荷的落地式框架系统(100KN 或 250KN 载荷)。
  材料需要根据其使用环境的变化来测试其物理力学性能,因此,除了金属材料以及复合材料的高温测试,不同的材料仍然需要经受各自不同挑战。如机械材料需要通过低温冲击来判断材料的低温韧性高低,以防止零件在低温工作环境中发生脆断等。
2026-4-28 05:21:31|本帖共 4 字 回复
不错
2026-6-12 21:33:30|本帖共 2 字 回复
感谢分享经验
2026-7-1 12:09:03|本帖共 6 字 回复
