美国哈希PH计选购方法及正确使用哈希pH复合电极方法
发表于:2026-3-9 11:23:00 3236
    我们在日常选购仪器时,都是根据现场的使用情况,比如需要什么测量范围、温湿度如何、是否是常压等等,那么这是常规仪器的选购方法,下面我们要说的是如何选购过哈希的PH计需要考虑以下几点:
  根据元器件类型分类:可分为晶体管式、集成电路式和单片机微电脑式,现在更多的是应用微电脑芯片,大大减少了仪器体积和单机成本;但芯片的开发成本很贵 1根据读数指示分类:可分为指针式和数字显示式二种。指针式pH计现在已很少使用,但指针式仪表能够显示数据的连续变化过程,因此在滴定分析中还有使用。 2.看哈希PH计有没有附带功能,比方说带标配RS232接口,还有一个很重的是温度补偿是自动 3根据应用场合分类可分为:笔式PH计、便携式PH计、实验室PH计和工业PH计等。哈希笔式pH计主要用于代替pH试纸的功能,具有低、使用方便的特点.哈希便携式pH计主要用于现场和野外测方式,要求较高的和完善的功能。 哈希PH计主要用于现场和野外测方式,要求较高的和完善的功能。实验室pH计是一种台式高分析仪表,要求高、功能全,包括打印输出、数据处理等等。工业pH计是用于工业流程的连续测量,不仅要有测量显示功能,还要有报警和控制功能,以及安 装、清洗、抗干扰等等问题的考虑。
  那么我们选购结束后如何去正确的使用呢?
  美国哈希PH计选购方法 哈希PH检测仪 哈希总代理
  ⑴如何正确使用哈希pH复合电极插入被测溶液后,要搅拌晃动几下再静止放置,这样会加快电极的响应。尤其使用塑壳pH复合电极时,搅拌晃动要厉害一些,因为球泡和塑壳之间会有一个小小的空腔,电极浸入溶液后有时空腔中的气体来不及排除会产生气泡,使球泡或液接界与溶液接触不良,因此必须用力搅拌晃动以排除气泡。。
  ⑵电极从浸泡瓶中取出后,应在去离子水中晃动并甩干,不要用纸巾擦试球泡,否则由于静电感应电荷转移到玻璃膜上,会延长电势稳定的时间,更好的方法是使用被测溶液冲洗电极。
  在粘稠性试样中测试之后,电极必须用去离子水反复冲洗多次,以除去粘附在玻璃膜上的试样。有时还需先用其他溶剂洗去试样,再用水洗去溶剂,浸入浸泡液中活化。 3如何正确使用哈希pH复合电极避免接触强碱或腐蚀性溶液,如果测试此类溶液,应尽量减少浸入时间,用后仔细清洗干净。 4避免在无水乙醇、浓硫酸等脱水性介质中使用,它们会损坏球泡表面的水合凝胶层。 5哈希pH复合电极的外壳材料是聚碳酸酯塑料(PC),PC塑料在有些溶剂中会溶解,如三氯乙稀、等,如果测试中含有以上溶剂,就会损坏电极外壳,此时应改用玻璃外壳的pH复合电极。 6球泡前端不应有气泡,如有气泡应用力甩去
2026-4-24 14:15:47 回复
2026-5-9 04:11:29 回复
推荐大家看
2026-5-15 16:59:09 回复
