使用气动隔膜泵有哪些优点?
发表于:2026-3-9 10:59:14|本帖共 1,583 字 3188
       大东海泵业无锡有限公司是一家专业的气动隔膜泵生产厂家。在客户气动隔膜泵选型时,我公司水泵厂家会提供完善的气动隔膜泵型号、气动隔膜泵价格等售前服务,以供客户参考,并且我水泵厂家能为客户提供定制泵业产品的服务。本条产品资讯是关于使用气动隔膜泵有哪些优点的知识:
气动隔膜泵是一种新型输送机械,是目前国内****颖的一种泵类。采用压缩空气为动力源,对于各种腐蚀性液体,带颗粒的液体,高粘度、易挥发、剧毒的液体,均能予以抽光吸尽。 气动隔膜泵其有四种材质:塑料隔膜泵、铝合金隔膜泵、铸铁隔膜泵、不锈钢。气动隔膜泵根据不同液体介质分别采用丁晴橡胶、丁橡胶、橡胶、聚四乙烯、聚四六乙烯。以满足不同用户的需要。安置在各种特殊场合,用来抽送种常规泵不能抽吸的介质,均取得了满意的效果。 一、隔膜泵的适用场合 由于气动隔膜泵具有以上特点,所以在世界上气动隔膜泵自从诞生以来正逐步侵入其他泵的市场,并占有其中的一部分。如:喷漆、陶瓷业中隔膜泵已占有****的 主导地位,而在其他的一些行业中,像环保、废水处理、建筑、排污、精细化工中正在扩大它的,并具有其他泵不可替代的地位。 气动隔膜泵的优势在于: 1.由于用空气作动力,所以流量随背压(出口阻力)的变化而自动调整,适合用于中高粘度的流体。而离心泵的工作点是以水为基准设定好的,如果用于粘度稍高的流体,则需要配套减速机或变频调速器,成本就大大的提高了,对于齿轮泵也是同样如此。 2.在易燃易爆的环境中用气动泵可靠且成本低,如燃料、的输送,因为:****、接地后不可能产生火花;第二、工作中无热量产生,机器不会过热;第三、流体不会过热因为隔膜泵对流体的搅动*小。 3.在工地恶劣的地方,如建筑工地、 工矿的 废水排放、由于污水中的杂质多且成分复杂,管路易于堵塞,这样对电泵就形成负荷过高的情况,电机发热易损。气动隔膜泵可通过颗粒且流量可调,管道堵塞时自动停止至通畅。 4.另外气动隔膜泵体积小易于移动,不需要地基,占地面极小,安装简便经济。可作为移动式物料输送泵。 5.在有危害性、腐蚀性的物料处理中,气动隔膜泵可将物料与外界隔开。 6.或是一些试验中保证没有杂质污染原料。 7.可用于输送化学性质比较不稳定的流体,如:感光材料、絮凝液等。这是因为气动隔膜泵的剪切力低,对材料的物理影响小。 二、气动隔膜泵原理及特点 1.气动隔膜泵以压缩空气为动力。 2.气动隔膜泵是一种由膜片往复变形造成容积变化的容积泵,其工作原理近似于柱塞泵,由于气动隔膜泵工作原理的特点,因此气动隔膜泵具有以下特点: 3.气动隔膜泵不会过热:压缩空气作动力,在排气时是一个膨胀吸热的过程,气动泵工作时温度是降低的,无有害气体排出。 4.不会产生电火花:气动隔膜泵不用电力作动力,接地后又防止了静电火花 5.可以通过含颗粒液体:因为容积式工作且进口为球阀,所以不容易被堵。 6.对物料的剪切力极低:工作时是怎么吸进怎么吐出,所以对物料的搅动*小,适用于不稳定物质的输送。 7.流量可调节,可以在物料出口处加装节流阀来调节流量。 8.具有自吸的功能。 9.可以空运行,而不会有危险。 10.可以潜水工作。 11.可以输送的流体极为广泛,从低粘度的到高粘度的, 从腐蚀性得到粘稠的。 12.没有复杂的控制系统,没有电缆、保险丝等。 13.体积小、重量轻,便于移动。 14.无需润滑所以维修简便,不会由于滴漏污染工作环境。 15.始终能保持高效,不会因为磨损而降低。 16.的能量利用,当关闭出口,气动隔膜泵自动停机,设备移动、磨损、过载、发热 17.气动隔膜泵没有动密封,维修简便避免了泄漏。工作时无死点。 非常感谢您对大东海泵业无锡有限公司网站的访问!以上是关于使用气动隔膜泵有哪些优点的介绍,如您对此问题还想深一步了解,或有其他泵业产品、水泵选型、水泵型号、水泵价格的问题需要解答,请联系本水泵厂家,大东海泵业还生产潜水泵,随时。谢谢!
2026-5-17 03:18:56|本帖共 4 字 回复
