SHZ-B数显水浴恒温振荡器的注意事项有哪些?
发表于:2026-3-9 10:35:51|本帖共 587 字 2719
       SHZ-B数显水浴恒温振荡器内腔采用不锈钢制作,抗腐蚀性能良好,万向弹簧夹具,可选择性大,无级调速,运行平稳,操作简便安全。无则变压器坏,此时切勿轻易更换变压器,该情况多为线路板中整流部分或电机出现短路故障,出现此种现象,变压器外观有烧焦现象,在排除以上情况,更换即可。检查有无直流12电压,没有则整流桥断路。有则检查有无电压输出至电机,有则电机坏或由于仪器长时间没有使用,机械部分锈死,没有则控制板中大功率管坏。超温声光报警自动保护功能,可避免因过热或过冷损坏试验样品,外壳为钢板制作、腔体全镜面不锈钢组件,生锈。 SHZ-B数显水浴恒温振荡器通过电子线路板组成部分产生交变磁场、不锈钢材质容器即切割交变磁力线而产生交变的电流,涡流使容器壁铁分子高速无规则运动,分子互相碰撞、摩擦而产生热能,同时由于涡流存在,水分子受电磁力作用,带动玻璃容器内液体运动,达到震荡的效果。整机应放置在较牢固的工作台面上或平整干燥的地面上,环境应整洁无湿度,通风良好,用户提供的电源插座应有良好的接地措施预防外壳有感应电。严禁在正常工作的时候移动机器,严禁儿童接近机器,以防发生意外,SHZ-B数显水浴恒温振荡器更换熔断器前应先确保电源已切断。整机设计,静电喷塑箱体,配有钢化玻璃观察视窗,随时观察箱内的温及光照状况,内置式顶部光照,专用生物光源,光谱特性好,强度高,发热小,特别适合实验要求。
感谢分享经验
2026-3-26 16:17:51|本帖共 6 字 回复
太实用了
2026-5-10 07:27:33|本帖共 4 字 回复
2026-7-17 01:49:55|本帖共 4 字 回复
非常有共鸣。
2026-9-14 14:29:25|本帖共 6 字 回复
