多参数水质分析仪测定cod有什么优势?
发表于:2026-3-9 09:51:48 1075
       COD测试仪是测试流程测试方法。操作过程简单,快速,经济。测量结果与传统的滴定方法吻合良好,可以生成COD测试过程。二次污染降至限度。完整分析了COD分析仪的微回流试验方法,包括COD消解装置,COD分析仪主机分光光度计和配套试剂。 COD分析仪比标准化方法测定COD的优点如下: 1、操作控制节约时间。重铬酸钾法需要30分钟分析一个样品的整个过程,指数法的整个过程需要40分钟,一般的标准化方法大约需要半天时间来确定整个过程。 2、节省试剂。 3.COD测量仪可以直接显示水样的COD值,省去了复杂的水闸计算。COD快速测定仪采用明渠回流加热消化或密封消解法。特别氧化剂重铬酸钾等添加了一种特殊的复合催化剂,在高温下加热消化,适用于各省、市、县、该厂污水处理厂、矿山环境监测部门、教学科研单位的环境监测站。 4.从仪器本身开始,滴定结束是自动的。这是因为仪器使用计算机判断终点,结果直接显示,准确可靠。
5。高含量和低含量都可以确定。COD分析仪可直接测定COD值小于800mg/L的水,COD值大于800mg/L的水可稀释测定。当水样的COD值小于2 mg/L至3 mg/L时,仍可以测定。仪器灵敏度为0.3mg/L,与标准方法相差甚远。 6、对于氯化物含量比较高的水体,只需即可消除干扰。使用开管回流加热消化或密封消化。使用由重铬酸钾等组成的专用氧化剂,再配以专用复合催化剂,水体在高温下加热,在标准铬法中,氯化物含量高于30毫克/升。硫汞酸消除干扰,从而引入二次污染。 7.硫酸铁每天不需要校准。由于亚铁离子的滴定是通过在阴极上电解产生的,所以在任何时间总是使用电解,并且省略试剂校准工作。 COD分析仪的人性化设计紧凑,快捷,测量操作简单快捷,有效提高了COD测量的经济性和安全性,减少了污染危害。 COD分析仪可快速准确地测量实验室和现场废水的化学需氧量。它是环境监测站,环境工程技术人员和企业实验室的实验设备。它是一种特殊的仪器,具有全面的水和废水COD测量。它一般用于科学研究,高效实验室,环境保护监测部门和各种应急测试。 以上信息是我们山东格林凯瑞为您整理发布希望对大家有所帮助想要了解更多关于多参数水质分析仪的信息请点击我们的网站我们的网站是:http://www.gelinkairui.com !
不错
2026-5-13 23:35:01 回复
