X射线荧光光谱仪应用领域及组成
发表于:2025-12-30 18:32:33 2481
       X射线荧光光谱仪由莫塞莱定量可以看来,特征X射线的波长与元素的原子序数间有单值关系。根据这个定律,只要测出某元素发出的一组特征X射线的波长,就可以确定它是什么元素。目前除了超轻元素外,绝大部分元素的特征X射线的波长都已由实验测出,并已制成表。这样,只要查表对照就可确定被分析的是什么元素。这就是X射线荧光的定性分析方法。 在定性分析的基础上,如果还能测出特征谱线的强度,然后把它和标准含量样品的特征谱线强度相比较,就可确定被分析元素的含量。这就是X射线荧光的定量分析方法。当然,这仅是分析方法中的一种,即所谓的外标法。此外,还有内标法、增量法、数学方法等。 X射线荧光分析仪具有检测元素广、分析速度快,准确率较高等特点,可大大减轻分析人员的劳动强度,及时提供分析依据。 现代X射线荧光光谱仪分两种类型:波长色散型与能量色散型。波长色散型荧光光谱仪(WD-XRF)一般由光源(X射线管)、样品室、分光晶体和检测系统等组成;能量色散型荧光光谱仪(ED-XRF),一般由光源(X射线管)、样品室和检测系统等组成,与波长色散型荧光光谱仪的区别在于它不用分光晶体。 X射线荧光光谱仪的优势 1.出色的稳定性和易用性 便携XRF系统能有效配合井下采矿和能源勘探。由于电感耦合等离子体发射光谱 (ICP-OES)和原子吸收光谱(AAS)需要使用酸分解样品,以至于不适于很多情况下的现场分析,但XRF克服了这个缺陷,特别是小型化的仪器更是能应用各种场景中。 2.对样品更小的消耗 对于ppb级的微量元素分析, ICP-OES是主力,只要样品量不受限制、消解又很简单。但对于有限的样本,微观分析工具如全反射XRF或石墨炉原子吸收光谱可能是一个更好的选择。 3.拥有更高的精度 一台有40块晶体的XRF仪器能够同时测量40个元素。特别是在钢铁行业质量控制过程中的应用中,钢铁产品的精度非常高,因此波散XRF是十分必要的。 4.循环利用,更加环保 XRF在工业领域的应用不只是用于质量控制,物相鉴定和无标分析的XRF增强了制造工厂迅速评估替代材料和配方的能力,以及不同制造过程的副产品。能更好地表征这些‘废品’使其能够得到更多的循环使用。
评论列表(6)
讲得透彻
2026-3-24 08:14:02 回复
2026-4-30 13:24:33 回复
2026-5-10 05:25:32 回复
内容很好
2026-5-20 16:02:52 回复
感谢科普
2026-5-20 16:21:05 回复
收下了
2026-5-29 15:46:05 回复
