选购FZU工程塑料自吸泵的方法
发表于:2026-3-9 08:41:34|本帖共 584 字 3303
       FZU工程塑料自吸泵采用倒灌自吸原理经过精心设计而成,其主要过流部件均采用超高分子量聚乙烯制成,具有优异的耐腐和耐磨性能,适用于输送清液或含少量颗粒的腐蚀性介质。通常情况下,其适用温度为≤80℃,换用其它耐温材料,适用温度可达120℃,是输送清洁或含少量颗粒(含固量≤10%)的腐蚀性介质的理想设备。 FZU工程塑料自吸泵在选型的时候有三点注意事项: 1、要严格手续购自吸泵:选购水泵时还要审验,只有三证齐全方能避免购置淘汰产品及劣质产品。 2、要因地制宜选购自吸泵 3、要适当超标选自吸泵:确定泵类型后,要考虑其经济性能,特别要注意泵的扬程和流量及其配套动力的选择。必须注意,泵标牌上注明的扬程(总扬程)与使用时的出水扬程(实际扬程)是有差别的,这是由于水流通过输水管和管路附近时会有一定的阻力损失。所以实际扬程一般要比总扬程低10%~20%,出水量也相应减少。 进水管管路及其接口处要确保密封,不得漏气,否则吸不上来水,泵安装后底阀一端应垂直放入水中,底阀滤网应离水底30厘米以上,以免杂质吸入泵腔而影响运行,水水管安装要牢靠,以防水溅到电机部位而导致电机漏电。进出水管路应另设支撑架,不得有泵体支撑。FZU工程塑料自吸泵应正确的安装漏电保护装置,并在电机或者电缆的接地标志处进行可靠接地, 使用时泵腔和进水管管路内应先灌满水,防止干运作吸不上水,照成机封干磨。 关键词:自吸泵
2026-7-7 20:23:04|本帖共 4 字 回复
谢谢!已经分享给我们质量部门了。
2026-10-15 23:23:39|本帖共 16 字 回复
