耐压测试仪的概述
发表于:2026-3-8 14:20:43 3079
       耐压测试仪又叫电气绝缘强度试验仪或叫介质强度测试仪,也有称介质击穿装置、绝缘强度测试仪、高压实验仪、高压击穿装置、耐压试验仪等。将一规定交流或直流高压施加在电器带电部分和非带电部分(一般为外壳)之间以检查电器的绝缘材料所能承受耐压能力的试验。电器在长期工作中,不仅要承受额定工作电压的作用,露点仪, 微水仪, SF6气体检测仪广泛适用于电力,化工,航空,冶金,医药等行业.湖北仪天成电力专业从事生产与销售露点仪,微水仪,SF6气体检测仪等各类气体检测设备.还要承受操作过程中引起短时间的高于额定工作电压的过电压作用(过电压值可能会高于额定工作电压值的好几倍)。在这些电压的作用下,电气绝缘材料的内部结构将发生变化。当过电压强度达到某一定值时,就会使材料的绝缘击穿,电器将不能正常运行,操作者就可能触电,危及人身安全。 电气安全主要测试指标包括交/直流耐压、绝缘电阻、泄漏电流、接地电阻等。交/直流耐压试验用于检验产品在实际工作状态下的电气安全性能,是检验设备电气安全性能的重要指标之一。目前市场上所见的耐压测试仪采用GB4706(等同IEC1010)标准,使用较多的是台式结构的单项测试指标测试仪器,不能满足用户需要多指标综合测试的需求;而且目前市场上的耐压测试仪多采用的是传统的测试方法,测试精度不高,采用的技术和主要性能指标与水平有一定的差距,不能满足目前发展的电气安全性能测试工作的需要。因此研究符合新国际标准的采用技术和具有更好性能指标的耐压测试系统具有重要意义。 耐压测试仪主要用于聚乙烯绝缘的电力电缆的耐压测试仪,也可用于大型电力变压器的绝缘耐压测试。耐压测试仪采用超低频高压测试电力电缆的耐压是一种新的方法。 耐压测试仪基本原理 耐压测试仪的基本原理:把一个高于正常工作的电压加在被测设备的绝缘体上,并持续一段规定的时间,如果其间的绝缘性足够好,加在上面的电压就只会产生很小的漏电流。如果一个被测设备绝缘体在规定的时间内,其漏电电流保持在规定的范围内,就可以确定这个被测设备可以在正常的运行条件下安全运行。
    测试系统有三大模块:程控电源模块、信号采集调理模块和计算机控制系统。
很有帮助
2026-4-22 13:28:46 回复
2026-5-15 11:42:46 回复
很有价值
2026-5-18 21:20:19 回复
2026-6-2 07:45:42 回复
