天然气流量计在测量天然气时,须留意的几大事项
发表于:2026-3-8 14:17:06 3845
       天然气的覆盖面越来越广泛,因此天然气流量测量就成为一个重要的环节。作为仪表,天然气流量计在使用中的相关事项也十分重要。 1、一般在流量计的上游应加装一定目数的过滤器,以防止流量计被卡、堵,并要定期排污以及检查和清洗过滤网。 2、为了防止流量计计量腔积液,流量计尽量垂直安装,或高出工艺管线,并要定期排出积液。 3、流量计投用前必须保证管道内没有焊渣等杂质,并开旁路,防止流量计转子高速运行,损坏流量计。 4、必须经常性观察留意流量计前后的压力,及时判断故障。 5、安装天然气流量计时,注意使气体流动方向与表壳上箭头所指的方向一致,安装失误会导致对天然气流量计的破坏。 6、任何情况下,在天然气流量计的上游应安装一段公称直径与流量计的公称直径相同的直管段,长度要求≥2DN;同时其下游也必须安装一段与流量计的公称直径相同的直管段或弯管,并且要求其总长≥2DN。 在气体天然气流量计入口管上游的渐缩管或渐扩管的开口角度不能超过30。为了保证气体政策输送,便于对流量计进行维护,要在流量计安装管道上设置旁通管道。 7、如果需要在天然气流量计附近的管线上做焊接工作,则必须将天然气流量计拆下来进行。否则,管道温度过高会导致流量计的性破坏。 8、对于安装在户外的气体天然气流量计,为了防风雨,应对其提供适当的保护措施。
2026-3-19 01:41:34 回复
